供应SINOWEALTH中颖单片机全系列
1813|0
jqq5719|  楼主 | 2012-7-4 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中颖专注于单片机(MCU)产品集成电路设计。MCU母体包括4-bit OTP/MASK MCU8-bit OTP/MASK MCU8-bit FLASH MCU,主要应用于各种小家电、白色家电、黑色家电、汽车电子周边、运动器材、医疗保健、四表(水、电、气、暖) 、仪器仪表、安防、电源控制、马达控制、工业控制、变频、数码电机、计算机键盘、鼠标、网络音乐(便携式、车载、床头音响)、无线儿童监控器、无线耳机/喇叭/门铃等,同时,在扩大家电及计算机数码产品的基础上,又扩充了OLED、电池管理等绿色能源系列产品。
一、锂电池管理与保护:
1.锂电池管理单片机-SH79F329
SH79F329是一种高速高效率8051兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它具有运行更快速,性能更优越的特性。
SH79F329
保留了标准8051芯片的大部分特性,包括内置256字节RAM28位定时器和外置中断INT1INT2。此外, SH79F329还集成了1024字节RAM
SH79F329
单片机还包括适合于程序和数据的32K字节Flash
SH79F329
不仅集成SMBus标准通讯模块,还集成了216位Σ-Δ模数转换器模块(ADC)和内部通讯模块(SCI)。为了达到高可靠性和低功耗,SH79F329集成了看门狗定时器,具有低电压复位功能,提供了2种低功耗省电模式。
SH79F329
集成了高压模拟前端(AFE),包括1AFE中断,1个电源稳压器,3个可用于MOSFET控制的高压输出端口,3个模拟比较器,4路电压差分输入转换和4路内部导通电路。
2锂电池电量监控单片机-SH366000
SH366000是中颖电子股份有限公司推出的一颗智能电池管理芯片,其通讯协议兼容SMBus1.1,符合智能电池指令集SBData1.1规范;适用于2~4节锂离子及锂聚合物电池组;能够准确计算出电池组的满充容量、剩余容量,以及电池的可运行时间和充电完成所需时间;提供电压、电流、温度监控功能,提供软硬件保护;提供电池平衡功能,延长电池寿命。
3.锂电池保护单片机-SH367003
SH367003是一颗3/4节锂电池串联的保护IC.其提供高精度过充电电压保护,过放电电压保护和放电过电流保护. SH367003集成了可调节的过充电保护延时电路,过放电保护延时电路和放电过电流1的延时电路.SH367003适用于宽温度,宽电压应用领域.而且还特别为铁锂电池应用提供了低电压模式.
二、节能(ES) MCU-载波通信
SH99F01
是一颗高集成度的电力线载波通信SOC,内部集成了高速增强型8051兼容单片机和高性能电力线载波通信模块(Powerline Transceiver简称PLT)。
SH99F01
内建PLT模块设计为全集成电力线载波通信引擎,内建模拟前端电路和调制解调电路,外围电路简洁,支持高性能的扩频载波通信技术和窄带调制通信技术,支持过零传输,并首创了载波双模通信技术,结合先进的前向纠错编解码算法,能够最大程度提高载波物理层通信能力,适应各种低压电力线信道环境。
SH99F01
具有标准8051芯片的大部分特性。这些特性包括内置256字节RAM216位定时器/计数器,1UART和外置中断INT0INT1。此外,SH99F01还集成了512字节RAM10ADC,可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)和适合存储程序和数据的16K字节Flash,同时,芯片内部还提供2K字节类EEPROM用于存放数据。
为了达到高可靠性和低功耗,SH99F01内建了看门狗定时器,低电压复位电路,并提供了2种低功耗省电模式。
SH99F01面向低压电力线载波应用,但也支持其它信道的低速控制应用,其主要应用领域包括:
▲载波集抄(AMR
▲路灯远程监控
▲智能家居控制
▲安防监控
Power Meter
三、双核(DSPMCU-工业控制
    SH99F100是一款双核(DSPMCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。
    DSP
的架构由三个并行的计算单元(ALUMACSHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(Data MemoryProgram Memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非CPU干预的循环。16位的PWM模块、正交编码接口(QEI)与14位的流水线型ADC与运算放大器(OP)作为DSP核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。
    MCU
核是一种高速高效率8051兼容核,在同样的振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性,其资源有内置256字节SRAM,外部3840字节SRAM316位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型UART1SPI接口。
恒大创新实业股份有限公司
深圳市恒大创新科技有限公司
服务据点:香港  深圳   北京   上海   成都  长沙   东莞  宁波
联系人:侯顺涛
销售主管     Mobile:13631588303
主营业务:国际半导体通路
产品方案及开发   OEM/ODM制造
ADD:香港.新界.沙田火炭坳背湾街45-47喜利佳工业大厦10-O
TEL:00852-63385528           FAX:00852-26014125
ADD:深圳市福田区益田路3008号皇都广场A1304-1305(会展中心南侧)
TEL:86-755-88250080-8009     FAX:86-755-88250089
Emial:houst@cnhenda.com      WEB:www.cnhenda.com
MSN:houshuntao@hotmail.com   QQ:228289156
上善若水,水善利万物而不争。
