4BIT MCU中哪些MCU的端口中断是独立
1100|13
zhanglli|  楼主 | 2012-7-23 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lium| | 2012-7-23 22:41 | 只看该作者
听说以前大部分是没有外部中断的,只有端口中断
hanwe| | 2012-7-23 22:44 | 只看该作者
端口中断是有条件限制的,就是其它所有输入口都必须回到同一电平后才可以触发中断
yufe| | 2012-7-23 22:47 | 只看该作者
嗯,否则新的中断就无法产生
llia| | 2012-7-23 22:49 | 只看该作者
下降沿触发的,所有输入口必须回复到高电平后才可以有新的中断触发
wangpe| | 2012-7-23 22:52 | 只看该作者
听说后来版本可以了
langgq| | 2012-7-23 22:55 | 只看该作者
69P42有限制的吧
zhanglli|  楼主 | 2012-7-23 22:59 | 只看该作者
独立的呢
langgq| | 2012-7-23 22:59 | 只看该作者
69P55独立
wangzsa| | 2012-7-23 23:01 | 只看该作者
看相应的中断寄存器是否有分出各个位的中断使能及中断请求标志
zhuww| | 2012-7-23 23:03 | 只看该作者
早期的4位MCU的I/O中断会是相互影响的,后期新出的都是独立,即I/O中断每个口可以独立设置
zhuww| | 2012-7-23 23:04 | 只看该作者
仔细查看规格书你就会发现相互独立的都是有每个I/O单独设置的
lium| | 2012-7-23 23:08 | 只看该作者
对的,例如SH69P55A的388H,389H,38AH,38BH这4个寄存器
zhanglli|  楼主 | 2012-7-23 23:08 | 只看该作者
嗯,我再看看datasheet吧,先结贴了
