单电源绝对值电路非线性失真问题
2656|11
电路如图,采用单电源供电,1MHz信号,非线性失真严重,单输入大信号时,失真较小,小信号时失真更加严重,特别是A点,失真非常严重,请教各位高手,如何修正
IC PIN7.jpg (842.67 KB )
yii1234|  楼主 | 2012-9-3 19:45 | 只看该作者
第一幅示波器波形为A点波形,后面两幅为B点波形
MCU52| | 2012-9-3 21:16 | 只看该作者
可以参考下https://bbs.21ic.com/icview-368798-1-1.html
这么高的频率检波后有大量的谐波分量,为了不使其输出失真运放带宽要够高啊
yii1234|  楼主 | 2012-9-3 21:59 | 只看该作者
当然,运放带宽180M
yii1234|  楼主 | 2012-9-3 22:06 | 只看该作者
是的,运放带宽180M,
确实,正半波失真严重,负半波还过得去。
正是因为采用二极管检波,温漂问题解决不了,不得不采用这个电路。
MCU52| | 2012-9-3 22:12 | 只看该作者
5# yii1234
二极管检波是经典电路存在是有一定的道理的,
单电源是为了图方便,没有双电源。但是输入在小信号时就不够好了。
试试鬼到鬼的宽频带的运放。
yii1234|  楼主 | 2012-9-3 23:12 | 只看该作者
现在用的就是轨到轨,180MHz的运放呀,效果如上图
MCU52| | 2012-9-3 23:17 | 只看该作者
7# yii1234
运放输入和输出都是rail to rail才好。
yii1234|  楼主 | 2012-9-4 11:42 | 只看该作者
用的就是轨对轨的4运放呀
yii1234|  楼主 | 2012-9-4 21:50 | 只看该作者
没有高手来提点建议吗?
yii1234|  楼主 | 2012-9-6 12:04 | 只看该作者
高手呢?
xiaoyuerlc| | 2012-9-7 11:28 | 只看该作者
电路图中运放的5引脚不需要箝位?
