电容找不到,求大家帮忙啊
1724|4
sdl13732204475|  楼主 | 2012-9-7 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2012-9-8 09:13 | 只看该作者
sdl13732204475|  楼主 | 2012-9-10 17:14 | 只看该作者
2# king5555
是的,是一台大设备上的,制冷压缩机的电容,突然发现这个电容表面都是白色的粉末一样的东西,是不是电解液什么的泄漏了?风机来了一个过热报警。
cauhorse| | 2012-9-10 22:02 | 只看该作者
有的空调室外机经常出这个问题,更换这个CBB电容器。室内机开一会就停,报“过流”或“过热”,往外一看,外机扇叶不转。
sdl13732204475|  楼主 | 2012-9-11 14:21 | 只看该作者
5# cauhorse
我的风扇转的,就是时间长了就来一个过热报警,好伤心的。
个人签名:你的立场决定你的高度!
