[产品供应]
高清视频传输设备
1016|0
chuange90|  楼主 | 2012-9-7 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专注传输之道、成就图像之美
信息发布系统高清视频传输方案
上海禾鸟电子科技有限公司
系统概述
禾鸟电子的信息发布高清视频传输方案是基于局域网的视频播放实时传输系统,它是采用媒体播放主机作为发布主机,通过网络的方式把要播放的节目内容下载至播放主机内,由播放主机输出的高清音视频信号通过禾鸟电子的音视频传输设备送至显示终端上。如果不采用媒体播放机,可以直接把PC机输出的高清视频信号直接实时传输到显示屏上,无延时直接把电脑上显示的任何内容传送至显示屏上。该系统全面支持MPEG-4、H264等国际编码标准,支持RTP、RTCP、RTSP及RSVP等国际流媒体标准协议,满足了局域网上宽带流媒体传输的需求。同时结合光纤传输与模拟传输方式,很好地解决了信息发布系统与刷新屏的高清视频传输。
  • VGA接口传输方案
1VGA接口数字传输方案
VGA信号接口就是显卡上输出模拟信号的接口,是一个模拟视频信号接口,由RGB三色信号和H、V同步信号组成,VGA接口是一种D型接口,上面共有15针空,分成三排,每排五个。目前多数计算机与外部显示设备之间都是通过模拟VGA接口连接,计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。在经过D/A和A/D2次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。由于目前大多数多媒体信息发布系统还是采用的VGA接口的显示屏,因此有必要先对VGA接口的传输方案进行介绍。
此部分是介绍的VGA接口数字传输方案,此方案是把电脑显示卡输出的模拟VGA接口视频信号和立体声音频信号进行编解码处理后,通过网络的方案进行远距离传统输,还原出VGA接口模拟信号给显示屏。
此方案改变了目前信息发布系统的网络传输方案。对媒体播放主机输出的VGA接口信号进行编解码,将媒体播放显示的视频信号实时的传送至显示屏上。做到真正实时地显示媒体播放主机显示内容。
  • 系统方案图
A、系统方案总图
file:///C:/Users/jipeng/AppData/Local/youdao/ynote/images/C22B5ADA516E4B5CB9280CB65915FCF0/201272584135591.jpeg
  • 有线音视频传输网络
方法一:
是把媒体播放器输出的音视频信号送至编码器变成TS流,直接点对点通过网线送至解码器,由解码器再输出音视频信号由显示设备进行显示,传输距离为120米左右。如果需要增加传输距离,可直接在传输线路上增加网络交换机等设备。
file:///C:/Users/jipeng/AppData/Local/youdao/ynote/images/9B47FDEED3DB404CA547C6F8BEF48B4E/201272584145335.jpeg
图一
方法二:
是把媒体播放器输出的音视频信号送至编码器变成TS流,由网络交换机等网络设备分配输出多路TS流,采用网络组播的方式,由多台解码器输出多路音视频信号,此方法可以接多达200台的解码器,完全做到显示图像音频同步,传输距离为交换机输出至解码器120米左右,同样,如果需要增加传输距离可以增加网络设备。此传输方法,这能保证所有的显示设备显示的内容一致,适合在小范围内使用。
file:///C:/Users/jipeng/AppData/Local/youdao/ynote/images/3F4BB918B32E4B8BB263645F90F5D4B0/201272584155424.jpeg
图二
方法三:
是把媒体播放器输出的音视频信号送至编码器变成为TS流,送至第一台解码器,由于解码器集成了双网口功能,因此另一个网口可以通过网线接至另一台解码器,这样就能实现串联的方式把所有解码器串接在一齐。采用网络组播的方式可以实现200台解码器串接在一齐,同时能保证所有解码器实现同步显示。此种方式可以简化网络布线,传输网络中可以增加网络设备,方便安装,维护更为方便。
file:///C:/Users/jipeng/AppData/Local/youdao/ynote/images/C935E4047C0B4FE4AEC0E99B590B3EFF/20127258425983.jpeg
图三
方法四:
是把多台媒体播放器输出的音视频信号送至多台编码器设备,把多台编码器输出的不同TS流送至一个网络或多个网络内,采用网络组播或点播的方式 由不同的解码器解码出不同的码流,因此不同的解码器可以显示不同的节目内容。实现全实时单网络解决多显示节目的难题,满足不同区域内容的显示。
需要更多详细资料请联系我们......
网址:http://www.hn-video.com
咨询电话; 400-6026-107
电话:021-60292917
