X-FEST 2012 XILINX Intelligent Video
1180|3
哪位技术达人可以谈谈视频监控方案的DSP方案和FPGA方案的区别?
Intelligent Video Typical Block Diagram
Flexible Memory Video Storage
Flexible Memory Video Frame Buffer
Video IP
Video IP
liuyu305| | 2012-9-13 12:10 | 只看该作者
这些硬件方案应该是针对与视觉识别方面的应用,
如果只是图像压缩存储的话,高不过海康,大华吧?在成本上
国内的低端图像存储方面,价格已经打烂,没啥赚头了。
chl00100| | 2012-9-13 20:34 | 只看该作者
只知道视频监控目前都是asic方案了,dsp都很少,,,,
至于只用fpga做视频监控产品,没听说过,
视频监控又不是只有编解码,光乱七八糟的外围模块都要把人搞死,,,,
zhongxon| | 2012-9-19 09:12 | 只看该作者
普通的视频监控,也基于硬盘录像机的监控,产品很成熟,现在只是超着高分辨率方向有所追求,另外就是等着新的视频压缩标准如h265,这些可能一些asic一时跟不上,而给DSP或FPGA造成机会,还有就是超清晰大分辨率如4k X 4k会用到dsp或FPGA。而智能监控,如行为异常,人脸识别等,现在还缺乏一个大家共同认可的标准,另外可靠程度也无法衡量,对于在实际应用场合,把普通监控改成智能监控成本太高,很多客户并不认可。
我原来做这方面的产品研发,给一些客户开发过一些方案,但现在做这方面已经没有什么意义。现在我们主要做高速视频监控,如每秒钟超过400帧的图像采集,识别,记录等。这方面FPGA是必须用的
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2611
