求助贴:PIC C18编译译的错误--Error - Device not specified.
6152|8
vitalma|  楼主 | 2012-10-19 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Executing: "D:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.43\bin\mcc18.exe" -p=18F67K22 "p18f67k22.c" -fo="p18f67k22.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
MPLAB C18 v3.43 (evaluation)
Copyright 2000-2011 Microchip Technology Inc.
Days remaining until evaluation becomes feature limited:  59
Executing: "D:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.43\bin\_mplink.exe" /l"D:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.43\lib" "18f67k22_g.lkr" "p18f67k22.o" /z__MPLAB_BUILD=1 /o"p18f67k22.cof" /M"p18f67k22.map" /W
MPLINK 4.44, Linker
Device Database Version 1.9
Copyright (c) 1998-2011 Microchip Technology Inc.
Error - Device not specified. Use /p option to specify a device.
Errors    : 1
Link step failed.
Release build of project `E:\MXL\instruments schematic and program\pic18 tyro\p18f67k22.mcp' failed.
Language tool versions: mcc18.exe v3.43, mcc18.exe v3.43, mplib.exe v4.44
Fri Oct 19 09:31:44 2012
BUILD FAILED
vitalma|  楼主 | 2012-10-19 09:33 | 只看该作者
请大家帮忙解决这个错误:
vitalma|  楼主 | 2012-10-19 09:54 | 只看该作者
貌似是MPLINK Object Linker(mplink.exe)v4.44的Location不对:
原来为"D:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.43\bin\_mplink.exe"
应改为"D:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.43\bin\mplink.exe"
\_mplink.exe选择错误,多了一个下划线。
vitalma|  楼主 | 2012-10-19 09:55 | 只看该作者
这个论坛好冷啊
e_hailang| | 2012-10-19 16:57 | 只看该作者
应该是Linker出了问题
diweo| | 2012-10-19 18:49 | 只看该作者
Executing: "C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.42\bin\mcc18.exe" -p=18F45K20 "main.c" -fo="main.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.42\bin\mplink.exe" /p18F45K20 /l"C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.42\lib" "main.o" /u_CRUNTIME /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"Keyboard_Test.cof" /M"Keyboard_Test.map" /W
我的mplinker.exe后面第一个参数是 /p18F45K20,貌似你的就没有。
不过,我找了一下,居然没找到哪里设置这个的。 :L
yewuyi| | 2012-10-20 09:43 | 只看该作者
在MPLAB的芯片配置菜单中选择芯片型号了吗?
vitalma|  楼主 | 2012-10-20 09:47 | 只看该作者
型号选了
toolsuite里设置不对
没出问题了
7# yewuyi
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
flywiththejet + 1 真的是的唉!
Amliy| | 2015-9-22 19:51 | 只看该作者
vitalma 发表于 2012-10-20 09:47
型号选了
toolsuite里设置不对
楼主好,我第一次用这个软件也出现了类似的错误。检查过路径没有问题,请帮忙恢复下,谢谢!
Executing: "C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.47\bin\mplink.exe" /l"C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.47\lib" "C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.47\bin\LKR\18f45k20_g.lkr" "adc.o" "main.o" "lcd5110.o" "C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.47\lib\p18f45k20.lib" /u_CRUNTIME /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"vm.cof" /M"vm.map" /W
MPLINK 5.00, LINKER
Device Database Version 1.17
Copyright (c) 1998-2013 Microchip Technology Inc.
Errors    : 1
Link step failed.
