[产品供应]
防爆压力控制器PCB抄板开发设计
691|0
pcbqc|  楼主 | 2012-10-30 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯谷不仅可快速准确地对此类产品进行克隆仿制,并可根据客户要求提供定制化服务,已拥有了诸多经典案例,部分产品已投放市场并取得了良好的经济效益。同时,为促进行业发展,芯谷现诚挚对外转让此相关案例的全套技术资料,客户可轻松把握此类产品的设计思路,捕捉某些高端设计的闪光点,为己所用,也可方便地融入到自己的设计中,开发出更高端的产品。以下是芯谷受一客户委托成功进行抄板与二次开发研制的产品之一,为遵守保密协议,现仅为您进行简要介绍,欲知更多详情请来电来访咨询!
  防爆压力控制器用途:
  该仪表广泛应用于冶金、电力、化工、石油、钢铁、机械、制冷设备、冷冻设备等行业的气体、蒸汽及水、油等液体压力设备上进行压力监控、报警、联锁保护,实现二位自动控制。适用介质为:水、气、油、润滑油、致冷剂等中性及腐蚀性介质。本产品结构设计合理,带锁紧装置,抗振性强、控压精度高、性能稳定。
  主要技术指标:
  工作介质粘度:<1×10-3m2/s;
  环境温度:-20~80℃;
  介质温度:普通0~100℃;高温0~300℃;
  现场表指示精度:±2.5%FS;
  抗振性能:切换差不可调max20m/s2;切换差可调max40m/s2;
  重 复 性:≤4MPa±1.0%FS;>4MPa±1.5%FS;
  外壳防护性能:IP65,金属铸铝壳体;
  压力联接接口:W、外螺纹M20×1.5与内螺纹G1/4″共为一体;L、外螺纹M12×1.25;R:按用户要求定做;
  电气参数(max):1、380VAC5A;2、220VAC3A;3、220VDC3A;4、24VDC2A;
  电气引线接口:M20×1.5密封锁紧防护接头;
  防爆等级;dIICT6。
个人签名:专业抄板技术www.pcbqc.com
18
