问题简单总结:
用官方的库写SDIO方式的SD卡读写程序,在卡初始化的过程中SD_PowerON()函数进行上电、识别操作时,始循环地发送ACMD41指令过程中无法检测到OCR寄存器的pwr_up位置1,就是说,卡需求电压不在SDIO 的供电电压范围内,SDHC卡无法上电。这是问什么?怎么解决?求高手指教……
问题详细描述:
现在在写一个用STM32F407读写SD卡的程序,使用官方的库函数+FATFS文件系统。以前写的,用普通SD卡虽然出了点小问题,但读写功能是没问题的,能够实现功能。 现在由于需要, 换用8G的大容量的SD卡SDHC( Secure Digital High Capacity),问题就来了, 初始化不了!!!(SD卡没问题,我手机上用的,可以用读卡器读写)。 官方的库是支持SDHC的,然后我就单步执行跟踪了一下,发现错误出在SD_PowerON()函数里这个位置: -
- /*!< If errorstatus is Command TimeOut, it is a MMC card */
- /*!< If errorstatus is SD_OK it is a SD card: SD card 2.0 (voltage range mismatch) or SD card 1.x */
- if (errorstatus == SD_OK)
- /*下面开始循环地发送 sdio 支持的电压范围,循环一定次数*/
- /*!< SD CARD */
- /*!< Send ACMD41 SD_APP_OP_COND with Argument 0x80100000 */
- while ((!validvoltage) && (count < SD_MAX_VOLT_TRIAL))// SD_MAX_VOLT_TRIAL=0x0000ffff
- /*!< SEND CMD55 APP_CMD with RCA as 0 */
- SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x00;
- SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_APP_CMD;
- SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;
- SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
- SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
- SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
- errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_APP_CMD);
- if (errorstatus != SD_OK)
- return(errorstatus);
- SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = SD_VOLTAGE_WINDOW_SD | SDType;
- SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SD_APP_OP_COND;
- errorstatus = CmdResp3Error();
- response = SDIO_GetResponse(SDIO_RESP1);
- validvoltage = (((response >> 31) == 1) ? 1 : 0);
- count++;
- if (count >= SD_MAX_VOLT_TRIAL)
- errorstatus = SD_INVALID_VOLTRANGE;
在库中SD_PowerON()函数是完成SD卡的上电、识别操作。上面这一段代码是循环地发送ACMD41指令,循环一定次数。SD_SEND_OP_COND(ACMD41)命令的目的是给予SD卡控制器一个识别SD卡是否可以在所给Vdd范围下工作的机制。可是当我用SDHC时,上面的while循环中会无法检测到OCR寄存器的pwr_up位置1,然后循环次数count就超出SD_MAX_VOLT_TRIAL,跳出循环。然后在if里面errorstatus被赋值SD_INVALID_VOLTRANGE,超时跳出。就是说,卡需求电压不在SDIO的供电电压范围内,SDHC卡无法上电。这是为什么?要怎么能解决这一问题啊……
香版主,你怎么看? |
