尖兵A1100 单DIN车载电脑
1066|0
jx67890|  楼主 | 2007-4-21 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1DIN车载电脑简介:
    尖兵A1100车载电脑,体积非常小巧,外型尺寸为178X150 MM,完全装入1DIN位置,使用了INTEL 超低功耗的硬件系统,CPU部分使用了主频1.1GHz的INTEL ULV 733 超低功耗迅驰处理器,该处理器拥有64KB一级缓存和高达2048KB二级缓存,完整遵循X86结构设计,该处理器满负荷工作时,功耗才区区5W,非常低。内存方面,尖兵A1100使用了DDR333 512MB内存,完全满足车载软件的要求。尖兵A1100机身过于小巧,无法安装尺寸庞大的3.5英寸硬盘,而是选用了笔记本电脑惯用的2.5英寸硬盘,这款产品安装了容量为40G的5400转硬盘。这一点为尖兵A1100的高性能提供了良好的基础,笔记本硬盘在防震能力上的先天优势让这款产品非常适合使用在车载电脑上。
    由于采用了超低功耗的INTEL 迅驰处理器,尖兵A1100车载电脑功耗在10W左右,比汽车上室内的照明小灯还要省电,低功耗就意味着省汽油,更意味着省钱,现在的汽油价格很高啊。尖兵A1100的低功耗,也就意味超低发热量,减少热故障。
   尖兵A1100车载电脑的智能电源:国内领先的、独有的、实用的车用电源设计,计算机无论在汽车突然着车或者突然灭车的情况下都能稳定工作。独特的欠压、过压保护功能,避免计算机对电瓶深度放电造成不能正常着车的情况,同时,也能承受发电机的瞬间高压。尖兵A1100车载电脑采用高效能的专用电源,在7-18V的电压范围,都能稳定工作;实现了快速电压和负载瞬态响应,保证了汽车发动的瞬间,电脑还能稳定工作不至于重新启动。
       尖兵A1100技术规格:
体积:  178X150 MM
处理器:Intel Mobile超低功耗迅驰高性能处理器;
内存:标配512M可扩充至1G;
存储:40G高速抗震硬盘;
显卡:集成INTEL显示芯片;
声卡: 5.1声道声卡;
3个USB 2.0接口(2个前置,1个后置);
1个VGA接口;
    我们提供尖兵系列车载电脑销售和技术支持
联系方式:(0)13710579297 张全
           020-38896323   罗先生
          QQ 363009797 188089755 418833323
 液晶俱乐部http://www.lcd67890.com欢迎各地网友的到来!
相关链接:http://www.lcd67890.com
