请教1N4148两个参数的区别?
5097|18
flttxlj|  楼主 | 2012-12-10 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看1N4148的参数资料,想知道它的正向最大电流为多少,发现PDF中有两个参数,感觉分不清,请教哪个参数说的才为正向的最大电流?
相关下载
ttry135| | 2012-12-10 21:20 | 只看该作者
没人回答呀 我认为是IFM
楼主方便的话把datasheet上传上来 以备别人查看
flttxlj|  楼主 | 2012-12-10 21:33 | 只看该作者
ttry135 发表于 2012-12-10 21:20
没人回答呀 我认为是IFM
PDF网上有  百度搜1N4148
ttry135| | 2012-12-10 21:35 | 只看该作者
我下了VISHAY 和ROHM的 都没IO这个参数 哪个厂商的
flttxlj|  楼主 | 2012-12-10 21:48 | 只看该作者
DIODES
xuyaqi| | 2012-12-11 08:49 | 只看该作者
需要 “Note 1” 进一步了解
Lgz2006| | 2012-12-11 10:00 | 只看该作者
300mA是指用于整流时的最大平均电流值
150mA是指在规定测试电压下的电流值,用以描述正向特性
zhangliming420| | 2012-12-11 11:34 | 只看该作者
300mA应该是指周期性前向峰值电流
150mA应该是指正向平均电流
希望对你有用
DianGongN| | 2012-12-11 12:46 | 只看该作者
Forward Continuous Current是指恒定的直流电流
Average Rectified Output Current是指整流平均电流,这个值比上面的小。因为整流时diode只有部分时间导通。那个datasheet没有给出导通/截至的电流波形,所以这个值不太严谨。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shalixi + 2 赞一个!
flttxlj|  楼主 | 2012-12-11 18:41 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2012-12-11 08:49
需要 “Note 1” 进一步了解
NOTE 1 就说在室温下测量
flttxlj|  楼主 | 2012-12-11 18:42 | 只看该作者
150mA是指在规定测试电压下的电流值,用以描述正向特性 ...
反了
Average Rectified Output Current是指整流平均电流,这个 ...
为什么要小?
宋业科| | 2012-12-11 18:59 | 只看该作者
一个最大值一个有效值。
shalixi| | 2012-12-11 21:35 | 只看该作者
同意.
Average Rectified Output Current是指整流平均电流,这个值只有上面1/2大。因为整流时diode只有一半时间导通。在任何10ms里通过的平均电流不能大于300mA,Average Rectified Output Current就不能大于150mA.
flttxlj|  楼主 | 2012-12-11 21:42 | 只看该作者
shalixi 发表于 2012-12-11 21:35
同意.
Average Rectified Output Current是指整流平均电流,这个值只有上面1/2大。因为整流时diode只有一 ...
管子可以过300mA  为什么整流时却只能过150mA
shalixi| | 2012-12-11 21:50 | 只看该作者
在任何10ms里通过的平均电流不能大于300mA,Average Rectified Output Current=150mA.10ms里通过的最大平均电流=300mA了
shalixi| | 2012-12-11 21:52 | 只看该作者
1N4148的热惯量很小的.
flttxlj|  楼主 | 2012-12-11 21:58 | 只看该作者
搞了半天是这回事  这参数给的蛋疼  结贴给分了
shalixi| | 2012-12-12 18:45 | 只看该作者
再问一个:
1N4148,1N4448为什么Forward Continuous Current不等,而Average Rectified Output Current相等?
个人签名:如果喜欢,可以关注我的微信公众号“新能源BMS”,定期更新
14
