接上三极管没有任何信号发出
1210|14
langgq|  楼主 | 2012-12-29 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用79f165做调压(其中一个功能),做脉冲信号时发现,不接三极管,165(R14连接165)输出脉冲信号时没有问题的,但是接上三极管,就没有任何信号发出了
wangzsa| | 2012-12-29 12:24 | 只看该作者
元件都是好的吗?
langgq|  楼主 | 2012-12-29 12:25 | 只看该作者
没问题
wangzsa| | 2012-12-29 12:27 | 只看该作者
能详细点吗?
langgq|  楼主 | 2012-12-29 12:28 | 只看该作者
信号是  __| ̄|___  这样就是上述情况
zhuww| | 2012-12-29 12:29 | 只看该作者
有图吗?
langgq|  楼主 | 2012-12-29 12:31 | 只看该作者
zhanglli| | 2012-12-29 12:32 | 只看该作者
检测的?
langgq|  楼主 | 2012-12-29 12:33 | 只看该作者
检测D6和9014之间的点
lium| | 2012-12-29 12:48 | 只看该作者
你说的二极管是D6么?这个有影响?好像不会吧
langgq|  楼主 | 2012-12-29 12:50 | 只看该作者
不好意思,打错,应该是三极管
guoyt| | 2012-12-29 12:51 | 只看该作者
你指的“没有任何信号发出”,是指 检测D6和9014之间的点 是常高对不对?
hanwe| | 2012-12-30 19:09 | 只看该作者
三极管是有响应时间的,是不是高脉冲太窄导致9014响应不过来?
yufe| | 2012-12-30 19:10 | 只看该作者
是i啊,这样可以在R14并一个100p电容看看是否有改善
langgq|  楼主 | 2012-12-30 19:12 | 只看该作者
嗯,知道了,我再看看
