人体静电干扰
2511|9
tao180539|  楼主 | 2013-2-22 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XZL| | 2013-2-22 15:58 | 只看该作者
SURE
yanwen217| | 2013-2-22 16:19 | 只看该作者
可能是静电、也可能是电容效应、也可能是人体的天线效应引入的干扰。
运放电路是很容易受到干扰的。
dirtwillfly| | 2013-2-23 13:05 | 只看该作者
楼上正解,不管是什么原因,肯定是功放受干扰了
lxfstephen| | 2013-2-23 15:49 | 只看该作者
一般人体没有做什么防静电措施的话,触摸到数字类的芯片,有时候会受干扰,严重时芯片都有可能报废掉~!
雁舞白沙| | 2013-2-23 18:04 | 只看该作者
PCB 布局有问题
NE5532| | 2013-2-23 18:48 | 只看该作者
经典干扰是瞬间的,你的问题更像人体感应电压。
shiyan1532| | 2013-2-23 20:57 | 只看该作者
运放电路是很容易受到干扰的。 ...
学习了
jack1991| | 2013-2-26 15:19 | 只看该作者
人体静电是由于人的身体上的衣物等相互摩擦产生的附着于人体上的静电。静电的产生是由于原子核对外层电子的吸引力不够,从而在摩擦或其它因素的作用下失去电子,从而造成摩擦物有的带负电荷(即获得电子的带负电荷,有的带正电荷失去电子的带正电荷)。在摩擦物绝缘性能比较好的情况下,这些电荷无法流失,就会聚集起来。并且由于绝缘物的电容性极差,从而造成虽然电荷量不大但电压很高的状况
链接:http://www.365ele.com/articles/2 ... %e9%9d%99%e7%94%b5/
加油吧小鱼儿| | 2013-3-11 09:11 | 只看该作者
哦,来学习的!
