[培训信息]
纳兰无铅手工焊接培训造就高端技工人才
1087|0
nalanfrank|  楼主 | 2013-3-5 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
苏州纳兰管理咨询有限公司提供专业手工焊接培训
联系人: Frank
固定电话: 0512-67080821
24小时电话: 18115506012
QQ在线咨询:2856255562
模块 1:        手工焊接基本理论
模块 2        片式和柱形元件焊接程序
模块 3:        QFP鸥翼形引脚元件安装与拆除
模块 4:        J形引脚安装与拆除
模块 5:        通孔元件安装工拆焊装配
模块6:按照国际IPC-A-610E标准进行质量验收
模块7:导线段子焊接程序
注:30%理论和70%实际操作相结合课程
手工焊接与返修是要求杰出的操作员技术和良好工具的工艺步骤;一个经验不足的操作员可能会产生可靠性的恶梦。当配备足够的工具和培训时,操作员应该能够创作可靠的焊接点。
苏州纳兰管理咨询有限公司提供专业手工焊接培训 电话:0512-67080821
手工焊接培训教材
1、焊接工具和辅料
2、焊接操作的正确姿势
3、焊接的基本步骤
4、焊接操作的注意事项
5、不良缺陷原因分析和改善措施
一、概述
1、焊接的四个要素(又称4个M)
材料、工具、方式、方法及操作者。
2、最重要的是人的技能。只有充分了解焊接原理加上用心实践,才有可能在较短的时间内学会焊接的基本技能。
二、焊接工具和辅料
1、焊接工具
(1)电烙铁种类
目前手工焊接的主要工具是电烙铁,电烙铁根据加热的方式可以分为:内热式电烙铁、外热式电烙铁、恒温式电烙铁。
1.1、内热式电烙铁
由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)五个部分组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面(发热快,热效率高达 85 %~%%以上)。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般 20W 电烙铁其电阻为 2.4kΩ 左右, 35W 电烙铁其电阻为 1.6kΩ 左右。常用的内热式电烙铁的工作温度列于下表:
烙铁功率 /W
20    25  45   75   100
端头温度 /℃
350 400 420 440 455
1.2、外热式电烙铁
一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、插头等部分所组成。烙铁头安装在烙铁芯内,用以热传导性好的铜为基体的铜合金材料制成。烙铁头的长短可以调整(烙铁头越短,烙铁头的温度就越高),且有凿式、尖锥形、圆面形、圆、尖锥形和半圆沟形等不同的形状,以适应不同焊接面的需要。
一般来说电烙铁的功率越大,热量越大,烙铁头的温度越高。焊接集成电路、印制线路板、 CMOS 电路一般选用 20W 内热式电烙铁。使用的烙铁功率过大,容易烫坏元器件(一般二、三极管结点温度超过 200℃ 时就会烧坏)和使印制导线从基板上脱落;使用的烙铁功率太小,焊锡不能充分熔化,焊剂不能挥发出来,焊点不光滑、不牢固,易产生虚焊。焊接时间过长,也会烧坏器件,一般每个焊点在 1.5 ~ 4S 内完成。
.3、其他烙铁
1 )恒温电烙铁
恒温电烙铁的烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,实现恒温的目的。在焊接温度不宜过高、焊接时间不宜过长的元器件时,应选用恒温电烙铁,但它价格高。
2 )吸锡电烙铁
吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶于一体的拆焊工具,它具有使用方便、灵活、适用范围宽等特点。不足之处是每次只能对一个焊点进行拆焊。
3 )汽焊烙铁
(2)电烙铁使用注意事项
1、烙铁的烙铁芯主要部分为镍铬电热丝,通电后非常“脆弱”,忌撞击。
2、烙铁不工作时,不可长期处于烧热状态下,以免将烙铁头烧坏,影响其寿命。
3、烙铁头一般用紫铜制成,对于有镀层的烙铁头,一般不要锉或打磨。
4、使用中的电烙铁要放置在烙铁架上,要注意导线尤其是电烙铁的电源线等物不要碰烙铁头
2、焊接相关辅料
手工焊接主要使用的辅料是焊锡丝和助焊剂,焊锡丝主要成分是焊锡和松香助焊剂,焊锡丝按照成份分为:有铅焊锡丝和无铅焊锡丝,有铅焊锡丝通常使用的成份为Sn63/Pb37,熔点为183℃,无铅成份为Sn96.5/Ag3/Cu0.5,熔点为217℃。助焊剂按照形态可以分为:固态助焊剂和液态助焊剂,像比较常用的固态助焊剂--松香,液态助焊剂按照固含量可以分为:免清洗型助焊剂和松香型助焊剂。
助焊剂的主要作用:
A、去除焊盘表面氧化物。
B、减少焊盘表面张力。
C、防止焊接过程中的再氧化(2次氧化)。
D、热传递
 锡丝是焊锡中的一种产品,锡丝可分为有铅锡丝和无铅锡丝两种,均是用于线路板的焊接:
