最后一个RET1指令是返回到哪一句的?
1323|16
dingy|  楼主 | 2013-3-12 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最后一个RET1指令是返回到哪一句的?
ORG  0000H
AJMP    START
ORG  000BH
AJMP    TIME0
ORG    30H
START:MOV  P1,#0FFH
MOV  TMOD,#00000001B
MOV  TH0,#15H         ;
MOV    TL0,#0A0H
SETB    EA
SETB    ET0
SETB    TR0
LOOP:AJMP    LOOP
TIME0:
PUSH    ACC
PUSH    PSW
CPL    P1.0
MOV  TH0,#15H
MOV    TL0,#0A0H
POP    PSW
POP    ACC
RETI
END
pengf| | 2013-3-12 19:03 | 只看该作者
程序执行到LOOP:后,便反复执行当前行的指令,直到Timer0定时中断的到来
renyaq| | 2013-3-12 19:06 | 只看该作者
RETI 是中断返回指令,简单的说就是在那个地址中断发生了,中断子程序处理完之后就返回到哪里,继续执行中断前未完成的程序,顺序执行。
renyaq| | 2013-3-12 19:09 | 只看该作者
LZ这段程序中主函数只有一条"AJMP    LOOP", 自然只会返回到"AJMP    LOOP"。
supernan| | 2013-3-12 19:09 | 只看该作者
程序转入Timer0定时中断服务程序中运行,完成后,通过执行RETI指令
返回中断前的位置,这回它又在那儿不停地LOOP了。。
栩栩如生| | 2013-3-12 19:10 | 只看该作者
返回到从哪里进中断的下一条指令处
zwll| | 2013-3-12 19:11 | 只看该作者
START:
LOOP:
TIME0:
提示很明显
chuxh| | 2013-3-12 19:13 | 只看该作者
START:
LOOP:
TIME0:
提示很明显
dingy|  楼主 | 2013-3-12 19:14 | 只看该作者
恩,谢谢大家。明白了
dingy|  楼主 | 2013-3-12 19:15 | 只看该作者
结贴了
拖拉机6号| | 2013-3-12 21:19 | 只看该作者
中断返回的标志
Redstar2012| | 2013-3-12 22:37 | 只看该作者
RET1是TIME0中断函数返回,继续运行进行中断之前的代码
罗菜鸟| | 2013-3-12 22:38 | 只看该作者
中断发生时PC寄存器会保存在堆栈中,RETI从堆栈中恢复PC寄存器值
加油吧小鱼儿| | 2013-3-12 23:30 | 只看该作者
来学习的!
cslat21_ic| | 2013-3-13 12:37 | 只看该作者
中断发生前。
zhaofy521| | 2013-3-14 13:29 | 只看该作者
返回到断点
断点就是进中断前的下条指令处
