单片机来测量和控制直流电机的转速
1306|7
chenjunt|  楼主 | 2013-3-12 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用单片机来测量和控制直流电机的转速,当电机的速度超过设定的值后,单片机来控制它以这个恒定的速度来运行,控制部分具体应该怎样来实现
ousj| | 2013-3-12 21:26 | 只看该作者
这种东西讲出来就是一本书
chenjunt|  楼主 | 2013-3-12 21:28 | 只看该作者
那推介我一本书呗
morrisk| | 2013-3-12 21:31 | 只看该作者
在电机上装个风叶,用光电传感器接收风叶转动单位时间内切割的次数,用外部中断口计数就可以了。
chenjunt|  楼主 | 2013-3-12 21:32 | 只看该作者
嗯,我知道了
先结贴了啊
huanghongxing| | 2013-3-12 22:42 | 只看该作者
可以使用IO输出PWM信号控制电机转速,然后通过光电编码器测出电机速度,如果达到设定值,PWM波占空比设置恒定,这样电机速度也是恒定运行
leadman| | 2013-3-12 23:39 | 只看该作者
不知道电机的供电电压是多大?
