交流电机调速的问题
2401|7
kaiky|  楼主 | 2007-3-16 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-3-16 11:02 | 只看该作者
电机有多种,调速方法各有不同
你那个交流电机是什么电机?
kaiky|  楼主 | 2007-3-16 13:15 | 只看该作者
谢谢您
   这应该是个交流的异步电机,输入220伏,
   当然这个电机并不一定能用,
   是这样,老板让我做个颠簸试验机,我正为这个东西发愁呢,最好是能够调速,能计数,当然这个只是给客户来参观的时候看看的。
maychang| | 2007-3-16 14:25 | 只看该作者
交流异步电机,220V输入
多半是鼠笼式。
这种电机在带动阻力矩大体上随转速成正比的负载时,可以降低输入电压,转速即降低,电风扇就是这样调速的。但调速范围不能太大。
如果是力矩不变的负载,不能这样调速。
调速性能好的交流电机,常见的是串激式,手电钻就是这样的电机。其构造实际上和串激直流电机完全相同,但加交流也工作。这种电机可以靠降低电压调速,调速范围宽。
kaiky|  楼主 | 2007-3-16 15:57 | 只看该作者
菜鸟继续提问,呵呵,
我准备去买电机和调速的器件,大概得多少钱?需要做哪些工作呢?
kaiky|  楼主 | 2007-3-16 16:01 | 只看该作者
谢谢
还有您能不能留个联系方式,比如电话,邮件。我跟您咨询一下,呵呵
haisizzm| | 2007-3-17 10:45 | 只看该作者
可控硅调速器20-50元,220V/500W电机500-600元
iC921| | 2007-3-17 20:36 | 只看该作者
麻烦
你的问题可以在maychang的框架里进行,可是你连什么控制方式都没说。你后面的话大概也差不多作废了。
kaiky 发表于 2007-3-16 15:57 模拟技术 ←返回版面
5楼: 菜鸟继续提问,呵呵,
