555的多谐振荡电路请教
1552|2
cdjm|  楼主 | 2013-4-2 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Guillaume_Meng| | 2013-4-2 17:13 | 只看该作者
老兄,我记得原理是这样的.(你的图中的P1脚应该接地)
当pin7(IC内有一mos管和pin1相连用来放电)截止时,电源VCC通过R1和R2给C1充电,当C1的电压大于pin2和pin6(IC里面是个电压比较器)里面的阈值电压时,电平发生变化,使C1的电压通过R2,pin7,mos管和pin1脚放电到地.
从图1到图2,好像没什么不妥,好象只是c1充放电的时间有变化,图1是(R1+R1)C1,而图2是R2C1,能不能试着把图2中的R1加大试试!
cdjm|  楼主 | 2013-4-3 11:01 | 只看该作者
两位都是高手,谢谢了
