学习:求一个简洁的C语言汉字字模查表显示程序
14587|47
JerryGE 发表于 2008-9-6 11:55 | 显示全部楼层
多音字的理解
一般只是用一部分汉字,又不是做全库,多音字的话后面跟个编号不就可以了。
yzqok 发表于 2008-9-10 10:19 | 显示全部楼层
路过。。。
rainmans 发表于 2008-9-13 17:23 | 显示全部楼层
用合适的查找算法可以保证每次查找所用时间都是线性的
用#define反而不是合适的方法吧?
至少在单片机领域,得用多少define对应字库里面的汉字?增加多少code段的代码量?
xwj 发表于 2008-9-13 17:30 | 显示全部楼层
LS理解错误,用#define定义的是字模偏移,恰恰相反
用#define可以减少代码量
只是使用上麻烦些罢了
尘爱1314 发表于 2008-9-14 12:17 | 显示全部楼层
ILI9320程序
谁有ILI9320驱动,那来参考下吧
尘爱1314 发表于 2008-9-14 12:25 | 显示全部楼层
也正在思考这个问题!
/* ASCII(8*16) 及 汉字(16*16) 显示函数      */
unsigned char dprintf16(unsigned char x,unsigned char y,  char *ptr,unsigned char normal)
    unsigned char i,j,uLen,uRow,uCol;
    unsigned char c1;
    #ifdef HZ16
    unsigned char c2;
    unsigned int  k;
    #endif
    uLen=0;
    i=0;
    uRow = y;
    uCol = x;
   // SetAddr(uRow,uCol);      //起点定位
    while (ptr[uLen]!=0) //探测字串长度
        uLen++;
    while(i<uLen)
        c1 = ptr;
        #ifdef HZ16
        c2 = ptr[i+1];
        //ascii字符与汉字内码的区别在于128做分界,大于界线的为汉字码
        if(c1 <=128)    // ASCII
        #endif
            for(j=0;j<16;j++) //写16行
                SetAddr(uRow+j,uCol);
                WriteComm(0xb0);                // 写数据(命令)
                if (c1 >= 0x20)
                    if(normal)
                        WriteAuto( ASC_MSK[(unsigned int)(c1-0x20)*16+j]);
                    else
                        WriteAuto( ASC_MSK[(unsigned int)(c1-0x20)*16+j]^0xff);
                else
                       WriteAuto(0);
                 WriteComm(0xb2);                //写数据结束
            if(c1 != 0x08)      // 非退格
                    uCol++;   // 列数加1
        #ifdef HZ16
        #endif
        #ifdef HZ16
        else        // 中文
            for(j=0;j<sizeof(GB_16)/sizeof(GB_16[0]);j++)      // 查找定位
                if(c1 == GB_16[j].Index[0] && c2 == GB_16[j].Index[1])
                    break;
            for(k=0;k<sizeof(GB_16[0].Msk)/2;k++)
                SetAddr(uRow+k,uCol);
                if(j < sizeof(GB_16)/sizeof(GB_16[0]))
                    if(normal)
                          WriteAuto(GB_16[j].Msk[k*2]);
                          WriteAuto(GB_16[j].Msk[k*2+1]);
                    } else
                          WriteAuto(GB_16[j].Msk[k*2]^0xff);
                          WriteAuto(GB_16[j].Msk[k*2+1]^0xff);
                       //WriteAuto(0xff);
                     //WriteAuto(0xff);
                else           // 未找到该字
                      if(k < sizeof(GB_16[0].Msk)/4)
                            WriteAuto(0);
                            WriteAuto(0);
                     else
                            WriteAuto(0);
                            WriteAuto(0);
                 WriteComm(0xb2);
              uCol += 2;
              i++;
        #endif
        if(uCol >= 30)                          // 光标后移
              uRow += 16;
            if(uRow < 0x80)
                uCol -= 30;
              else
            uRow = 0;
            uCol = 0;
         i++;
    return uLen;        //返回字串长度,汉字按2字节计算
#endif
sharks 发表于 2008-9-15 23:49 | 显示全部楼层
看看这个方法
  LCD_DisplayString("中文汉字字符串");
  不是更方便?
  试试看,看看字符串编译成了什么,楼主可能立即就明白该怎么做了!
huhaijiang 发表于 2008-9-17 13:13 | 显示全部楼层
re
做个记号,,,,
