HT6221和PT2221能否通用
2197|11
kcl123|  楼主 | 2007-9-5 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ayb_ice| | 2007-9-5 14:21 | 只看该作者
自己不会看DATASHEET吗...
kcl123|  楼主 | 2007-9-5 14:42 | 只看该作者
ht6222只要键盘不超过32个应该可以用PT2221或者HT62221代替吧
楼上的俺看资料好像差不多,有人如果用过不久更可以确定了?
多问总不是坏事吧!!!
dcp| | 2007-9-5 15:17 | 只看该作者
不通用,编码不一样
kcl123|  楼主 | 2007-9-5 16:09 | 只看该作者
楼上的HT62221应该可以部分替代HT6222吗
因为看了他们的资料好像只是按键数量不同,而且资料是在同一个文档里的!!
dcp| | 2007-9-5 17:20 | 只看该作者
做遥控器吗?
kcl123|  楼主 | 2007-9-5 21:23 | 只看该作者
不是生产遥控器,做自己的配套用
市面上的不是太合适!
kcl123|  楼主 | 2007-9-5 21:51 | 只看该作者
和各位报告一下,HT6221 和Pt2221应该可以通用,查到的资料如
1、NEC编码标准:编码芯片有PT2221/PT2222、HT6221/HT6222等
此标准下的发射端所发射的一帧码含有一个引导码、8位用户码、8位用户反码,8位键数据码、8位键数据反码。引导码由一个9ms的高电平和4.5ms的低电平组成。当按下持续时间超过108ms时,则发送简码(简码由9ms高电平和2.25ms的低电平组成)来告之接收端是某一个按一直按着,象电视的音量和频道切换键都有此功能,简码与简码之间相隔是108ms。“1”和“0”的区分采用脉冲位置调制方式(PPM)。如下图所示:
dcp| | 2007-9-6 15:10 | 只看该作者
不好意思,把PT2221看成PT2262
解码用单片机来做吗?
kcl123|  楼主 | 2007-9-6 15:30 | 只看该作者
是的
dcp| | 2007-9-7 06:35 | 只看该作者
你的解码程序采用什么结构?
kcl123|  楼主 | 2007-9-8 11:25 | 只看该作者
什么意思俺不明白,就按照数据格式解码就行了
还没做!想法就是很简单的!
