交流电压表输入的问题
1924|4
yb840311|  楼主 | 2007-5-17 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoyu2005| | 2007-5-18 08:54 | 只看该作者
没明白什么意思
表达的让我一头雾水,不知道你是何目的
yb840311|  楼主 | 2007-5-27 14:45 | 只看该作者
有哪位能帮我这忙啊?先谢谢各位了。
zhaoyu2005| | 2007-6-2 10:14 | 只看该作者
这次看明白了
别的俺不知道,但是我知道万用表的电流测量都是采用加康铜丝采样,就是让电流流过这段康铜丝,产生微弱的电压,然后处理显示,你也可以试试,俺你要求采用小于0.08欧姆的康铜丝即可,如果不加放大,采用0.04欧的正好,功耗最大1W,还能满足你的输入要求。如果加放大的话,可以采用更小的阻值
