P0.1-P0.7的脚会有一个约3ms的低电平
1073|5
chenho|  楼主 | 2013-5-9 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了个JET51仿真器+SH79F166板,用C写了个很简单程序,用P0.0为输出,驱动一个LED,P0.1口为按键输入,设置了P0CR和P0PCR两个寄存器。奇怪的是,P0.1-P0.7的脚会有一个约3ms的低电平出了,系统复位。请指教。谢谢!
gongche| | 2013-5-9 20:31 | 只看该作者
/*4MHZ¾§Õñ*/
#include<SH79F166.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit key=P0^1;        //°´¼ü¶¨Òå
sbit led=P0^0;        //ledÊä³ö¿Ú¶¨Òå
uchar b;                //¶¨ÒåÒ»¸ö״̬±êÖ¾
void delay(uint ms)//ÑÓʱº¯Êý
         uint i,j;
         for(i=ms;i>0;i--)
                 for(j=21;j>0;j--);
void ledflash()//ledÏÔʾº¯Êý
         if(b==1) //0.5ÃëÉÁÁÁ
                 led=~led;
                 delay(500);
         if(b==2)  //50mSÉÁÁÁ
                 led=~led;
                 delay(50);
         if(b==3)  //5mSÉÁÁÁ
                 led=~led;
                 delay(5);
         if(b==0)  //¹Ø±Õled
                 led=1;
         if(b>3)          //»Øµ½ledÃð״̬
                 b=0;
void main()
         P0CR=0x01;        //0000 0001 ÉèP0.0ΪÊä³ö£¬P0.1ΪÊäÈë
         P0PCR=0xFE;        //1111 1110 ÉèP0.1-0.7ÉÏÀ­µç×è
         led=1;                   //¹ØLED
         b=0;
         while(1)
                 if(key==0)
                         delay(1);
                         if(key==0)
                                 b++;
                                 while(key==0);
                 ledflash();         //ledÏÔʾº¯Êý
huanghuac| | 2013-5-9 20:35 | 只看该作者
         uint i,j;
         for(i=ms;i>0;i--)
                 for(j=21;j>0;j--)
                          RSTSTAT = 0;
                 led=~led;
                 delay(500);
         if(b==2)  //50mSÉÁÁÁ
                 led=~led;
                 delay(50);
         if(b==3)  //5mSÉÁÁÁ
                 led=~led;
                 delay(5);
         if(b==0)  //¹Ø±Õled
                 led=1;
                 b=0;
void main()
         P0PCR=0xFE;        //1111 1110 ÉèP0.1-0.7ÉÏÀ µç×è
         led=1;                   //¹ØLED
         b=0;
        while(1)
                 if(key==0)
                         delay(1);
                         if(key==0)
                                 b++;
                                 while(key==0) RSTSTAT = 0;
                 RSTSTAT = 0;
chenho|  楼主 | 2013-5-9 20:37 | 只看该作者
哦,多谢楼上,分都给你了
kan_cb| | 2013-5-12 22:09 | 只看该作者
多了个复位置0
