编译后有个注意的事项不知对程序有无影响。
1064|9
kangzj|  楼主 | 2013-5-9 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Int1_Routine(void) interrupt 2{
_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;
编译后,有个注意的事项,不知对程序有无影响。
warning C275: expression with possibly no effect
houcs| | 2013-5-9 22:48 | 只看该作者
中断中,能用 nop()语句吗?
liuzaiy| | 2013-5-9 22:48 | 只看该作者
_nop_();
而不是
_nop_;
yinxiangh| | 2013-5-9 22:49 | 只看该作者
只要不超过中断时间应该可以
kangzj|  楼主 | 2013-5-9 22:51 | 只看该作者
中断还有时间,一般怎么算这个时间?
pangb| | 2013-5-9 22:51 | 只看该作者
sprintf(buf, "%ld", l_value);
chenjunt| | 2013-5-9 22:51 | 只看该作者
sprintf。。。。。
ousj| | 2013-5-9 22:52 | 只看该作者
你这个方法只是效率高,并不省空间
小小猫咪| | 2013-5-9 22:53 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/icview-178272-1-1.html
去看看这个贴子,里面有省空间的,也有高效率的
kangzj|  楼主 | 2013-5-9 22:54 | 只看该作者
不关心这个了,结贴给分。
