[其他模拟产品-信号链] 使用DSP来处理人脸识别基本功能代码
6780|10
 楼主| Redstar2012 发表于 2013-5-9 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 如何使用OpenCV的人脸检测器检测到人脸:
/ /执行的输入图像上的人脸检测,使用给定的(Haar)级联。
/ /返回一个矩形,在给定的图像中检测到的区域。
CvRect detectFaceInImage(IplImage *inputImg, CvHaarClassifierCascade* cascade)
/ /最小脸的大小.
CvSize minFeatureSize = cvSize(20, 20);
/ /只搜索一面.
int flags = CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT | CV_HAAR_DO_ROUGH_SEARCH;
/ /详细的搜索.
float search_scale_factor = 1.1f;
IplImage *detectImg;
IplImage *greyImg = 0;
CvMemStorage* storage;
CvRect rc;
double t;
CvSeq* rects;
CvSize size;
int i, ms, nFaces;
storage = cvCreateMemStorage(0);
cvClearMemStorage( storage );
/ /如果图像是彩色的,使用的灰度图像的副本.
detectImg = (IplImage*)inputImg;
if (inputImg->nChannels > 1) {
size = cvSize(inputImg->width, inputImg->height);
greyImg = cvCreateImage(size, IPL_DEPTH_8U, 1 );
cvCvtColor( inputImg, greyImg, CV_BGR2GRAY );
detectImg = greyImg; // Use the greyscale image.
//检测的灰度图像中的所有面.
t = (double)cvGetTickCount();
rects = cvHaarDetectObjects( detectImg, cascade, storage,
search_scale_factor, 3, flags, minFeatureSize);
t = (double)cvGetTickCount() - t;
ms = cvRound( t / ((double)cvGetTickFrequency() * 1000.0) );
nFaces = rects->total;
printf("Face Detection took %d ms and found %d objects\n", ms,nFaces);
//获取第一个检测到的人脸(最大).
if (nFaces > 0)
rc = *(CvRect*)cvGetSeqElem( rects, 0 );
else
rc = cvRect(-1,-1,-1,-1); / /找不到的脸.
if (greyImg)
cvReleaseImage( &greyImg );
cvReleaseMemStorage( &storage );
// cvReleaseHaarClassifierCascade的(级联);
return rc; / /返回发现最大的面,或(-1,-1,-1,-1).
// Haar的级联文件,使用的人脸检测.
char *faceCascadeFilename = "haarcascade_frontalface_alt.xml";
/ /加载的HaarCascade分类器进行人脸检测.
CvHaarClassifierCascade* faceCascade;
faceCascade = (CvHaarClassifierCascade*)cvLoad(faceCascadeFilename, 0, 0, 0);
if( !faceCascade ) {
printf("Couldnt load Face detector '%s'\n", faceCascadeFilename);
exit(1);
/ /获取下一帧的摄像头.
IplImage *inputImg = cvQueryFrame(camera);
/ /对输入图像执行面部检测,使用给定的(Haar)分类.
CvRect faceRect = detectFaceInImage(inputImg, faceCascade);
/ /确保有效侦测到脸部.
if (faceRect.width > 0) {
printf("Detected a face at (%d,%d)!\n", faceRect.x, faceRect.y);
.... Use 'faceRect' and 'inputImg' ....
//人脸检测程序完成时的资源cvReleaseHaarClassifierCascade(级联);
二 如何进行预处理,人脸图像的人脸识别:
/ /无论是将图像转换为灰度,或使用现有的灰度图像.
IplImage *imageGrey;
if (imageSrc->nChannels == 3) {
imageGrey = cvCreateImage( cvGetSize(imageSrc), IPL_DEPTH_8U, 1 );
/ /从RGB(实际上它是BGR)转换为灰度。
cvCvtColor( imageSrc, imageGrey, CV_BGR2GRAY );
else {
/ /只使用输入图像,因为它已经是灰度.
imageGrey = imageSrc;
/ /调整的图像的大小是一致的大小,即使宽高比变化.
IplImage *imageProcessed;
imageProcessed = cvCreateImage(cvSize(width, height), IPL_DEPTH_8U, 1);
/ /使图像具有固定大小.
/ / CV_INTER_CUBIC或CV_INTER_LINEAR的是良好的扩大,
/ //抽取伸缩CV_INTER_AREA是良好的,但糟糕的扩大.
cvResize(imageGrey, imageProcessed, CV_INTER_LINEAR);
/ /给一个标准的亮度和对比度的图像.
cvEqualizeHist(imageProcessed, imageProcessed);
..... Use 'imageProcessed' for Face Recognition ....
if (imageGrey)
cvReleaseImage(&imageGrey);
if (imageProcessed)
cvReleaseImage(&imageProcessed);
 楼主| Redstar2012 发表于 2013-5-9 23:33 | 显示全部楼层
三 实现离线瞄准:
/ /告诉PCA退出的时候它有足够的特征脸.
CvTermCriteria calcLimit = cvTermCriteria( CV_TERMCRIT_ITER, nEigens, 1);
/ /计算平均图像,特征向量(特征脸)和特征(比率).
cvCalcEigenObjects(nTrainFaces, (void*)faceImgArr, (void*)eigenVectArr,
CV_EIGOBJ_NO_CALLBACK, 0, 0, &calcLimit,
pAvgTrainImg, eigenValMat->data.fl);
//标准化矩阵的特征值.
cvNormalize(eigenValMat, eigenValMat, 1, 0, CV_L1, 0);
/ /每个training项目的PCA子空间上的图像.
CvMat projectedTrainFaceMat = cvCreateMat( nTrainFaces, nEigens, CV_32FC1 );
int offset = projectedTrainFaceMat->step / sizeof(float);
for(int i=0; i<nTrainFaces; i++) {
cvEigenDecomposite(faceImgArr, nEigens, eigenVectArr, 0, 0,
pAvgTrainImg, projectedTrainFaceMat->data.fl + i*offset);
四 实现从相机的实时识别:
/ /获取下一个摄像机框架。等待,直到下一帧是准备好了,
/ /提供直接访问它,所以不要修改或释放返回的图像!
/ /将自动初始化摄像头,在第一帧上.
IplImage* getCameraFrame(CvCapture* &camera)
IplImage *frame;
int w, h;
/ /如果相机没有被初始化,然后打开它.
if (!camera) {
printf("Acessing the camera ...\n");
camera = cvCreateCameraCapture( 0 );
if (!camera) {
printf("Couldn't access the camera.\n");
exit(1);
/ /尝试设置相机的分辨率为320×240.
cvSetCaptureProperty(camera, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320);
cvSetCaptureProperty(camera, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240);
/ /获取第一帧,以确保相机初始化.
frame = cvQueryFrame( camera );
if (frame) {
w = frame->width;
h = frame->height;
printf("Got the camera at %dx%d resolution.\n", w, h);
/ /等待一点点,使相机可以自动调节其亮度.
Sleep(1000); / /(以毫秒为单位)
/ /等待下一个摄像机的帧准备就绪,然后抓住它.
if (!frame) {
printf("Couldn't grab a camera frame.\n");
exit(1);
return frame;
CvCapture* camera = 0; / /摄像头装置.
while ( cvWaitKey(10) != 27 ) { // 退出“ "Escape"的关键.
IplImage *frame = getCameraFrame(camera);
// /相机.
cvReleaseCapture( &camera );
skyfight 发表于 2013-5-10 00:30 | 显示全部楼层
你牛X了 ,呵呵
zhouluopei 发表于 2014-4-22 21:13 | 显示全部楼层
你好,我最近也在学习这个方向,有一些疑惑希望得到你的解答,我想问一下char *faceCascadeFilename = "haarcascade_frontalface_alt.xml";
这几部在dsp内怎么实现啊?因为dsp没有文件系统啊,难道是通过sd卡?谢谢。
firstblood 发表于 2014-4-22 23:28 | 显示全部楼层
借鉴学习下的吧,,人脸识别技术是很复杂的哦
comeon201208 发表于 2014-4-23 21:21 | 显示全部楼层
人脸识别技术是非常好的非常热门的技术的,顶起一个的吧
shenmu2012 发表于 2014-4-25 19:49 | 显示全部楼层
DSP来做人脸识别的,是恰大好处的,人脸识别是需要大量的算法的,,DSP刚好可以胜任这一工作的
jhvhvkkv 发表于 2014-8-4 16:24 | 显示全部楼层
opencv溢出问题?求帮忙,有报酬
wkbiner 发表于 2014-8-13 21:27 | 显示全部楼层
你好,可以给我完整的工程程序吗?我的邮箱191326271@qq.com 非常感谢!
