测试程序都没能好用
912|9
司徒老鹰|  楼主 | 2013-5-23 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
82G516IAP程序向IAP区写数据,在3.3V工作电压下,用了官网的程序和路必康提供的测试程序,都没能好用
以前用82E52时一下子就好用了,不知这次为什么会出这么大的问题
llljh| | 2013-5-23 19:42 | 只看该作者
片子是假的
dingy| | 2013-5-23 19:42 | 只看该作者
请确定你的IAP空间有没有设置好
pengf| | 2013-5-23 19:44 | 只看该作者
按照常规应该写法同82E52一样.
如果你有U1请重新配置一下IAP空间,然后在IAP空间读写,应该可以,程序同82E52一样.
renyaq| | 2013-5-23 19:46 | 只看该作者
看来还是要使用U1编程器再确认一下IAP设置!
supernan| | 2013-5-23 19:46 | 只看该作者
楼上正解
司徒老鹰|  楼主 | 2013-5-23 19:47 | 只看该作者
好吧,多谢大家
司徒老鹰|  楼主 | 2013-5-23 19:48 | 只看该作者
结贴了
