小信号整流滤波电路
2993|13
qzlbwang| | 2013-6-3 13:01 | 只看该作者
①没看见“纹波很严重”
②滤波后的电压是平均值
528388812| | 2013-6-3 14:16 | 只看该作者
谢谢
shuai37zhang| | 2013-6-3 14:46 | 只看该作者
整流电路是取绝对值:正半周,二极管D1导通,两级反相放大后输出Uo=Ui;负半周,二极管D1截止,D2导通,第一级运放不起作用,输出Uo=-Ui。
maychang| | 2013-6-3 14:52 | 只看该作者
shuai37zhang 发表于 2013-6-3 14:46
整流电路是取绝对值:正半周,二极管D1导通,两级反相放大后输出Uo=Ui;负半周,二极管D1截止,D2导通,第 ...
怀疑此电路是否能够正常工作。
该电路使用的是单电源,如何能够“正半周,二极管D1导通”?D1导通需要U1A输出为负。
qzlbwang| | 2013-6-3 15:10 | 只看该作者
要正常工作必须是双电源。
elec_like|  楼主 | 2013-6-3 15:45 | 只看该作者
假设 输入为Vi,第一个运放输出为 Vo1,第二个运放输出为VO
Vi>0 情况, D1通,D2截止,Vo1 = -R2/R1 * Vi;Vo = -(R5/R3*Vo1 + R5/R4*Vi) = Vi;
Vi<0 情况, D1截止,D2通,Vo1 = 0;Vo = -(R5/R4*Vo1) = -Vi
elec_like|  楼主 | 2013-6-3 15:51 | 只看该作者
经仿真电路测试,全波整流波形没问题。(不考虑滤波)。
实际电路测试发现波形 变成如图:(不加滤波)去掉电容后。
仔细检查后,发现 波形负半周能够 1:1 输出。而正半周在第一个运放后幅度就有所下降,经2倍放大后,再减去一个vi 所以幅度变得更小。怎么会这样呢?
shuai37zhang| | 2013-6-3 15:52 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-6-3 14:52
怀疑此电路是否能够正常工作。
该电路使用的是单电源,如何能够“正半周,二极管D1导通”?D1导通需要U1A ...
对的,应该使用双电源,回复的时候码字就忘了:lol
farrtone| | 2013-6-4 08:27 | 只看该作者
Vi>0 情况, D1通,D2截止,Vo1 = -R2/R1 * Vi ...
这里应该是:Vi<0 情况, D1截止,D2通,Vo = -(R5/R4*Vi) = -Vi
elec_like|  楼主 | 2013-6-4 09:04 | 只看该作者
单电源真的不行吗?
怀疑此电路是否能够正常工作。
maychang 老师,请指导一下,谢谢!
shuai37zhang| | 2013-6-4 09:21 | 只看该作者
elec_like 发表于 2013-6-4 09:04
单电源真的不行吗?
用单电源就得设置好直流偏置,不然就只能用双电源!
maychang| | 2013-6-4 09:27 | 只看该作者
单电源,如果设置好直流偏置,就可以工作,见13楼shuai37回复。
但输入加偏置之后,输出需要将此偏置去掉,才能够得到你想要的精密整流滤波信号,这个去偏置需要很准确才行。若要电路简单,还不如用双电源。
