利用mcuispv0.993下载提示芯片檫除失败,求帮助.........
楼主: hxfxt
mcuisp| | 2013-7-12 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
GONGO 发表于 2013-7-9 16:02
这个主要是由于 GD 内部 Flash 擦除时间稍微长了一点造成的,所以 mcuisp 这个软件必须用本版上的 v0.995, ...
能否准确说明下,我出个新版本:)
GONGO| | 2013-7-12 13:48 | 只看该作者
mcuisp 发表于 2013-7-12 12:06
能否准确说明下,我出个新版本
就是在程序下载之前,不是要全片擦除嘛,你发完擦除命令以后等待,这里有个等待时间,把这个时间调长一些,最好能够像其他参数一样给一个默认参数,并且可以配置,这样灵活性就大了。因为后面 GD 还会出更大 Flash 的产品。这个时间可能更长。并且其他公司的这个时间也不相同吧!
锐鑫同创| | 2013-7-12 15:53 | 只看该作者
GONGO 发表于 2013-7-12 13:48
就是在程序下载之前,不是要全片擦除嘛,你发完擦除命令以后等待,这里有个等待时间,把这个时间调长一些 ...
恩,非常赞同,后面GD32会出3M字节Flash的M3,这个时间应该会更长。
mcuisp| | 2013-7-13 01:13 | 只看该作者
今天收到开发板,测试了。
已经发布新版本FlyMcu V0.168到我的网站。
有兴趣的兄弟可下载来测试一下,我测试是ok的:victory:
新版本还会有意外惊喜哦:D
shenpingbing| | 2013-8-29 20:28 | 只看该作者
看来稳定性还是不错的
筱禾1988| | 2013-8-30 10:19 | 只看该作者
mcuisp 发表于 2013-7-13 01:13
今天收到开发板,测试了。
有兴趣的兄弟可下载来测试一下,我测 ...
版主能不能送块板子给我   也想玩一下
aoty| | 2013-12-26 14:46 | 只看该作者
你好。我最近也在调试这个,但是不太会使用?
那些读写保护是不是不用修改?
是不是加入hex后就可以直接点开始编程就可以了?
有这方面的资料么?发一份吧~
1960765649@qq.com
hxfxt|  楼主 | 2013-12-26 15:04 | 只看该作者
那些读写保护是不是不用修改?
是不是加入hex后就可以直接点 ...
看我正确下载时候的配置!直接点编程就可以了!还有那个版本要下载对!就没问题了,按照说明来很简单的!good luck
aoty| | 2013-12-26 16:00 | 只看该作者
hxfxt 发表于 2013-12-26 15:04
看我正确下载时候的配置!直接点编程就可以了!还有那个版本要下载对!就没问题了,按照说明来很简单的! ...
啥版本?mcuisp v0.995.exe?那些读写复位不需要配置吧?
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
hxfxt|  楼主 | 2013-12-26 19:18 | 只看该作者
是的!0.995 你看我那个第二张截图的左下角,主要是那个配制好了就OK了!
aoty| | 2013-12-26 19:51 | 只看该作者
是boot0和VDD么?那个跳线帽我短接了。。。但是现象还是不对!
现在的现象是这个
DTR电平置低(-3--12V),复位
RTS置高(+3-+12V),选择进入BootLoader
...延时100毫秒
DTR电平变高(+3-+12V)释放复位
RTS维持高
开始连接...401, 接收到:
芯片超时无应答,无法连接
我想问一下是不是那个我的操作走不对?软件上的“读器件信息”。。“清除芯片”。。。“读FLSAH”这些都没有理会导致的。。。。
还有那个选项字节区是干嘛的?我看了下flash还是不理解?
求大神协助!!!
hxfxt|  楼主 | 2013-12-26 19:59 | 只看该作者
现在的现象是这个
你有那个开发板附带光盘的资料不?严格按照那上面的步骤然后设置DTR低电平复位,RTS高电平进BootLoader应该就可以了!你是自己弄得板子吗?
aoty| | 2013-12-26 20:07 | 只看该作者
hxfxt 发表于 2013-12-26 19:59
你有那个开发板附带光盘的资料不?严格按照那上面的步骤然后设置DTR低电平复位,RTS高电平进BootLoader应 ...
对!是我们自己做的板子!你有么?可以给我一份资料么?愁死人了。。。。麻烦了~~~
hxfxt|  楼主 | 2013-12-26 20:19 | 只看该作者
aoty 发表于 2013-12-26 20:07
对!是我们自己做的板子!你有么?可以给我一份资料么?愁死人了。。。。麻烦了~~~ ...
你早说么...........两个不一样的板子怎么能一样呢!192M呢!只给你发个原理图和使用说明吧.......
fengshuo123| | 2013-12-26 20:54 | 只看该作者
学习了
caijie187| | 2013-12-26 20:55 | 只看该作者
看一下问题怎么解决的,为以后使用积累经验
aoty| | 2013-12-26 21:08 | 只看该作者
是这个么?你发的资料里的串口调试助手?还是那个STMicroelectronics flash loader.exe?
串口助手看似成功了,这是我用他发送hex文件的现象。。。
文件大小: 8270
波特率 9600bps
需要时间:大约 8 秒
请稍候...
发送完毕!1?。)?1?!0ぉ┅々???ァ牏ああ?1! ⅲ⒈!ぉ ┅?24( ?┅瓲??*"?"ī1?"$┅1?ⅸ。#?(?あ"?!。┅牋"?&#%Β牏"牐$ⅰ⒈H!盃")?┅0ⅸ2)#"?传牘2?,&??ò垇1ぁ")、 1┅3?〃?瓲ⅲ??-? )々?%" ?0牋$?)??1,?? ぁ??1獱牘?1ˊ1$ⅱ
┅牎$5ⅸ??34""う )┇々"(!
还有那个STMicroelectronics flash loader.exe我试过多次了,老是会跳出“no response from the targrt。。。 ”
不知道对不对。。。
hxfxt|  楼主 | 2013-12-27 09:46 | 只看该作者
你的图我看不见呢!下载软件是mcuispv0.995,这个在我的这个帖子里找有人上传的!另外按照< GD32开发板使用说明> 中 程序下载 和 MCU 这两个中看具体硬件和 结合本帖软件是怎么配置的 。应该不会出问题。请仔细阅读............................要自己学会找问题呢!找解决办法呢!为什么都可以下载成功而你的不行呢!两个方面:1、硬件连接 2、软件设置
喵小棋| | 2013-12-29 22:04 | 只看该作者
学学习了
东山少爷| | 2013-12-29 23:54 | 只看该作者
学习了
