如何快速的从 ST 平台转换到 GD 平台
楼主: GONGO
学习了
faithfulaba| | 2013-12-25 09:34 | 只看该作者
产品太强大了:lol。楼主您不会是锐鑫同创的吧?呵呵
timsir3208| | 2014-5-6 12:53 | 只看该作者
有谁用了吗  关注功耗下~
jameswangchip| | 2014-5-20 09:09 | 只看该作者
楼主是锐鑫同创的吧?
figo20042005| | 2014-5-21 22:16 | 只看该作者
学习了。希望GD的东西越来越好
骗子的片子| | 2014-5-31 23:57 | 只看该作者
支持国产,加油
zhcj66| | 2014-6-18 15:18 | 只看该作者
GONGO 发表于 2013-7-11 10:21
Q 02:使用 ISP 下载需要注意的问题?A 02:GD 基本兼容原来的 ST ISP下载程序,但是由于内部实现不同,GD  ...
你好,我现在使用GD32F103Rx芯片 ,使用72M的时钟那些串口什么的都可以用默认的ST的配置。系统时钟改为108M想改变APB2的分频,现在没有找到相关的技术手册。麻烦您提供一下技术手册。
还有__I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};每位数据所代表的含义
gxliu08| | 2014-6-19 08:45 | 只看该作者
性价比决定选择。
apple| | 2014-8-23 21:51 | 只看该作者
我现在一个产品用STM32的直接烧到GD32,跑起来大部分都对的,定时器、中断、主频都是与原来一样, 但有一个问题是USB连接不成功,PC提示无法识别,请问楼主知道是什么原因,需要改哪里?多谢!
sunmeat| | 2014-8-23 21:59 | 只看该作者
apple 发表于 2014-8-23 21:51
我现在一个产品用STM32的直接烧到GD32,跑起来大部分都对的,定时器、中断、主频都是与原来一样, 但有一个 ...
sunmeat| | 2014-8-23 22:00 | 只看该作者
sunmeat| | 2014-8-23 22:01 | 只看该作者
给你个例程
12.USB_JoyStick.rar (97.56 KB)
apple| | 2014-8-24 08:11 | 只看该作者
多谢楼主热心解答,我用的是GD32F103RGT6,现在出现以下问题,用的是以前STM32的HID程序,USB中断服务程序如下,是不是这里有需要改进的地方?
  U32 istr, num, val;
  istr = ISTR;
  /* USB Reset Request */
  if (istr & ISTR_RESET)
    USB_Reset();
#if USB_RESET_EVENT
    USB_Reset_Event();
#endif
    ISTR = ~ISTR_RESET;
  /* USB Suspend Request */
  if (istr & ISTR_SUSP)
    USB_Suspend();
#if USB_SUSPEND_EVENT
    USB_Suspend_Event();
#endif
    ISTR = ~ISTR_SUSP;
  /* USB Wakeup */
  if (istr & ISTR_WKUP) {
    USB_WakeUp();
#if USB_RESUME_EVENT
    USB_Resume_Event();
#endif
    ISTR = ~ISTR_WKUP;
  /* Start of Frame */
  if (istr & ISTR_SOF)
#if USB_SOF_EVENT
    USB_SOF_Event();
#endif
    ISTR = ~ISTR_SOF;
#if USB_ERROR_EVENT
  /* PMA Over/underrun */
  if (istr & ISTR_PMAOVR)
    USB_Error_Event(1);
    ISTR = ~ISTR_PMAOVR;
  /* Error: No Answer, CRC Error, Bit Stuff Error, Frame Format Error */
  if (istr & ISTR_ERR)
    USB_Error_Event(0);
    ISTR = ~ISTR_ERR;
#endif
  /* Endpoint Interrupts */
  while ((istr = ISTR) & ISTR_CTR)
    ISTR = ~ISTR_CTR;
    num = istr & ISTR_EP_ID;
    val = EPxREG(num);
    if (val & EP_CTR_RX)
      EPxREG(num) = val & ~EP_CTR_RX & EP_MASK;
      if (USB_P_EP[num])
        if (val & EP_SETUP)
          USB_P_EP[num](USB_EVT_SETUP);
                else
          USB_P_EP[num](USB_EVT_OUT);
    if (val & EP_CTR_TX)
      EPxREG(num) = val & ~EP_CTR_TX & EP_MASK;
      if (USB_P_EP[num])
        USB_P_EP[num](USB_EVT_IN);
apple| | 2014-8-24 08:25 | 只看该作者
另外这个文档说要加SetEndPoint,我的程序没有这个函数,请问这个函数是什么内容,要加在哪里?
apple| | 2014-8-25 21:29 | 只看该作者
重新在网上下载STM32 USB开发包,直接下载到GD32可以了
锐鑫同创| | 2014-10-14 12:14 | 只看该作者
你的USB是是用来干嘛的?
gsssbg| | 2014-11-26 14:14 | 只看该作者
GONGO 发表于 2013-7-11 10:41
Q 03:我是应该用 ST 的库还是使用 GD 的库?A 03:看过 GD 手册的朋友会发现,GD 的全部寄存器地址都是可 ...
请问: 1,你是如何通过Jink读取stm32和GD32的ID?2,这个ID是永久不变的吗?
pmp| | 2014-11-30 00:15 | 只看该作者
谢谢分享
