提供串口数据记录仪、串口数据存储模块(SD)
1189|1
john1225cn|  楼主 | 2013-7-10 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、根据命令操作。SD卡数据记录仪串口收到的所有数据会软件分析,如果数据符合通信协议,数据记录仪解析数据包内容后,作相应的处理,然后将结果从串口送出。通信过程采用一发一答的方式,即主机主动发送数据到SD卡数据记录仪,SD卡数据记录仪才会发回应答。该方法可以是文件的读取、写入和修改;以及文件夹和系统配置等操作。
2、透传存储,如果收到的数据不符合通信协议规范,数据记录仪会将串口收到的所有数据自动保存到自动生成的文件中,该方法只能保存串口接收到的数据。每次开机启动,设备会自动建立一个默认的用于存储的文件。文件名称为“MMDDHHMM.txt”(MM月份,DD日期,HH小时,MM分钟)。改方式下,可以设置是否自动建立文件,已经建立文件的时间间隔或者是否添加时间戳到数据中。
fareasy.taobao.com
liqf| | 2013-7-11 10:14 | 只看该作者
个人签名:1、智能识别与搬运解决方案,提供移动机器人控制器、调度软件、工位呼叫系统,以及各类移动机器人系统解决方案。基于独创的嵌入式硬件构架和软件算法,产品具有
45
