[产品供应]
为什么要使用vps建站呢?vps有什么好?vps有kvm虚拟技术么?kvm技术的vps怎样?
656|0
pyvps|  楼主 | 2013-7-25 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那么为什么我要使用VPS建站呢?大致分为以下几个好处及优点。
一:扩展性强。无限子目录,对于建大中型网站是最好的选择,因为你可能会有新闻频道,论坛,视频,音乐,博客,分类等等频道。如果这样你还用虚拟空间的话,那你需要买多少个空间呢?成本不划算嘛,对于小中型网站,博客,还有企业站可以选用虚拟主机,但是中大型网站要买多少个空间做频道子目录呢?
二:独立性,对搜索引擎友好。拥有独立IP,做了网站肯定要适合搜索引擎的优化,那么独立IP的空间当然要好过那些共用IP的虚拟主机空间了!另外,你不用和别人合租什么的,使用虚拟主机时,如果服务器被旁注木马的话,你的网站就很危险了,有可能会被整站挂马,甚至删除数据,所有买虚拟主机也需要空间商的服务器安全做的好才行。当然,你买了VPS旧相当于一台服务器,服务器安全必须也要做好。
三:管理性好。使用VPS可以安装虚拟主机管理系统,自己在自己的平台上开空间,理论上是可以开无数的空间绑无数的域名的,基本上你买一个VPS就不用再买其他的空间了,因为你自己就变成了空间商,但是一般一台服务器会分出至少8个VPS,所以每个VPS有一定的资源压力。一般VPS上最多可以安装10多个网站。
四:网站运行稳定性高。因为所有资源都是你一个人利用,不像虚拟主机一样,有时候因为某个空间不良被封了服务器,有时候因为某个用户没有备案被封了整个服务器,访问人数太高超出了IIS并发数量而显示超资源等等这样那样的小问题。因为一般的虚拟主机的CPU都是限制了的,有的是限制的IIS并发。空间出了问题你还要找空间商重启服务器或者技术解决什么的,而你有VPS的话,可以自己重启。
五:和服务器一样的功能支持。网站要做伪静态,要做GZIP压缩,做PHP加速,做shtml机制等等这些操作,原来只可以在服务器设置的东西,在VPS同样可以完成设置,而在虚拟主机上,很难做到。
六:用途广。可以在自己的VPS里安装软件,比如采集软件,这个就很方便了,另外网站需要生成的,可以直接在VPS里生成,速度快,效率高
七:使用VPS还可以学学服务器技术。比如安全知识啊,服务器环境搭建什么的,VPS的优点好处还有不少,但是缺点也是有的,毕竟VPS是从服务器上分出来的,服务器都会有问题发生,更何况VPS呢!
稳定性好的vps,速度快的vps 美国vps ,便宜美国vps,抗投诉vps就来便宜vps网!
联系客服QQ:2537942481 忍者神龟 为您服务 !
联系电话:18749091868 随时欢迎您的电话联系!
便宜vps网,随时欢迎您与我站的网络交流合作信息!
