单片机产品大量生产
3552|36
wuhany|  楼主 | 2013-7-29 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是如何烧写程序的?
huangchui| | 2013-7-29 21:30 | 只看该作者
是啊,给单片机烧录程序是在焊接单片机之前烧写完再焊接,还是在焊接完芯片之后,通过预留接口下载?
zhanghqi| | 2013-7-29 21:31 | 只看该作者
可以要求原厂在封装测试时把程序烧好。。。
zhenykun| | 2013-7-29 21:32 | 只看该作者
一般都是先烧一片 然后用专用的机器把资料传到其他单片机里面
jlyuan| | 2013-7-29 21:34 | 只看该作者
量大的话一般配专门的批量烧写工具
wuhany|  楼主 | 2013-7-29 21:34 | 只看该作者
那应该是在焊接芯片之前烧写程序吧?
wyjie| | 2013-7-29 21:35 | 只看该作者
都有可能,这取决于具体芯片
yszong| | 2013-7-29 21:35 | 只看该作者
个人推荐在焊接完芯片之后,通过预留接口下载
   偶遇到过焊接时将原本烧入的程序搞乱的情况
yszong| | 2013-7-29 21:38 | 只看该作者
先烧后焊与先焊后烧,各有各的利弊。
在以前的OTP+并行烧录时代,先烧后焊是唯一选择。
先烧后焊还有代码控制容易,便于自动化烧录的优势。
dengdc| | 2013-7-29 21:38 | 只看该作者
技术发展的趋势,具有FLASH化、串行化、封装小型化几个方面,先焊后烧的优势慢慢会增加。
zhenykun| | 2013-7-29 21:39 | 只看该作者
都有可能,不过现在有些工具支持一拖多的烧录方式,有针对先烧后焊的也有针对先焊后烧的
具体跟自己所用的平台有关系
heweibig| | 2013-7-29 21:40 | 只看该作者
目前先烧后焊的多,速度不好比,看自己的实际情况
wuhany|  楼主 | 2013-7-29 21:41 | 只看该作者
那就要看你是否想给这个芯片留升级余地了,批量大、代码加密、无须升级的,你就委托工厂在掩模生产的时候,就把代码做里去,这样成本最低。到你的工厂里再SMT。这样生产没有灵活性,但是,可靠性超高。
jiaxw| | 2013-7-29 21:41 | 只看该作者
其实要看你使用什么工艺
若是MASK掩膜或OTP封装片,则先烧后焊,或先焊后烧均可
若是MASK掩膜或OTP裸片,则只能是先焊后烧
spark周| | 2013-7-29 21:43 | 只看该作者
若是MASK掩膜或OTP裸片,一个LOT以上工厂都会免费帮烧程序.
量大的产品,一半都是先烧后焊,便于工厂流水线生产,生产完毕马上测试.
liliang9554| | 2013-7-29 21:43 | 只看该作者
先焊后烧程序保密问题很难解决,不知道大伙都是怎样解决的:因为烧写人员很多人都知道,这样竞争对手就很容易找到他然后贿赂之,而先烧后焊,对烧写人员可以做到公司人都不知道,竞争对手很难找到他。
午夜粪车| | 2013-7-29 21:44 | 只看该作者
以前听到一起程序泄密,就是竞争对手贿赂了烧写人员,烧写器内是加密的,肯定读不出来,但烧写顺序是固定的,即擦除--写程序--校验--加密,烧写人员就是在校验开始时就断电,然后再从CPU中读出来,碰到这种作案方法不知怎样防范?
zhaoxqi| | 2013-7-29 21:45 | 只看该作者
这种作案方法对某些芯片是可以防止的。
比如st的芯片,飞思卡尔的芯片,都可以防止。
当然,烧录过程最好还是进行控制,不要给对手提供方便
jiajs| | 2013-7-29 21:46 | 只看该作者
那样的话,其实可以做一个监控设备,监视烧录器到MCU的码流,当码流是加密时就不执行。
zhenykun| | 2013-7-29 21:46 | 只看该作者
对MCUISP的东西就没用了吧?
不过对MCUISP有个建议哦
你写的eaglecom的串口接收的超时就换行,这个超时时间可不可以设置啊?现在我发的连续数据也被隔成
几行,看上去好不舒服。
