[工具下载]
USB虚拟串口驱动程序VCOM
7014|10
奔跑的牛|  楼主 | 2013-7-31 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB虚拟串口驱动程序VCOM
VCOM Driver V1.0.zip
1014.95 KB
worldsing| | 2013-7-31 12:26 | 只看该作者
速度能做到多少
新浪| | 2013-7-31 17:42 | 只看该作者
BSP中支持115200,可以设置到6MB左右
mmuuss586| | 2013-8-1 22:30 | 只看该作者
还挺快.
rambler| | 2013-8-2 12:13 | 只看该作者
这个要配合带有USB的M0芯片加上专用的的firmware才能使用吧?
奔跑的牛|  楼主 | 2013-8-2 13:23 | 只看该作者
是的,需要带USB的IC  NUC 系列,nano120 130都带USB  不用专门firmware,
提供的BSP软件包里面有 Vcom源代码可以参考下。
qui26| | 2013-8-5 10:20 | 只看该作者
要顶顶更健康.
缥缈九哥| | 2013-8-10 06:15 | 只看该作者
有LINUX版本的驱动不?能否真正商业应用?
cxx26| | 2014-8-5 17:20 | 只看该作者
学习一下,谢谢
cxx26| | 2014-8-6 11:27 | 只看该作者
你好,请教一个问题,我用的是NUC220VE3AN的芯片,然后也是一直了BSP包里面的VCOM的程序,连接到电脑之后,设备管理器显示黄色感叹号,驱动装了很多次都是安装失败,请问你有遇到这样的问题吗?
一粒尘埃163| | 2018-10-31 14:33 | 只看该作者
谢谢楼主
认证:新唐科技
简介:新唐科技晶圆代工(源自于华邦电子六英寸晶圆厂)座落于台湾新竹科学园区内,月产能为45,000片,自1992年起,拥有超过20年晶圆代工服务经验,于2008年自华邦电子分割后,完全专注于晶圆代工。新唐晶圆代工厂目前提供0.35微米以上工艺,包括一般逻辑(Generic Logic)、混合信号(Mixed Signal)、高压(High Voltage)、超高压(Ultra High Voltage)、电源管理(Power Management)、Mask ROM (Flat Cell)、嵌入式记忆体(embedded Logic Non-Volatile Memory)与客制化工艺(如:IGBT, MOSFET, TVS, BioChip, Pressure Sensor, and Light Sensor)等。
253
