烧录问题
1027|8
wuhany|  楼主 | 2013-7-31 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧录的时候,我从来就没有设置过密码之类的东西,都是默认设置.
然后在重新烧录芯片时, 会有:
必须使用原来的程序擦除掉芯片里的数据, 然后再调入新目标程序进行烧录方可.
wuhany|  楼主 | 2013-7-31 21:50 | 只看该作者
如果直接用新程序烧录, 则无法完成
lizye| | 2013-7-31 21:51 | 只看该作者
要是你如果我设置密码呢
wuhany|  楼主 | 2013-7-31 21:52 | 只看该作者
那样烧录后默认生成的密码是否与目标代码相关啊
jiahy| | 2013-7-31 21:53 | 只看该作者
看芯片手册,有可能是芯片自动加密的原因
shimx| | 2013-7-31 21:53 | 只看该作者
对啊, 看datasheet
heweibig| | 2013-7-31 21:55 | 只看该作者
8个0 一般的是这样吧
wuhany|  楼主 | 2013-7-31 21:55 | 只看该作者
好吧,我再好好看看
mg_sz| | 2013-8-7 08:52 | 只看该作者
楼主,使用的什么工具在烧写?
一般来讲,是应该先叉除,才能写.
加密后要整片叉除才能解锁,只有解锁后才能做后面的动作.
