SDA始终为低电平
1111|15
yszong|  楼主 | 2013-8-11 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用单片机与E2PROM通信的时候,读写e2prom操作的时候,如果中途单片机硬件复位(/RST引脚外来信号复位),再进入程序的时候,则有时候i2C总线死掉(表现为SDA始终为低电平),I2C无法再通信
dengdc| | 2013-8-11 09:59 | 只看该作者
单片机拉死?
yszong|  楼主 | 2013-8-11 10:01 | 只看该作者
应该不是单片机拉死,因为单片机复位了,I2C总线应该会复位
yszong|  楼主 | 2013-8-11 10:02 | 只看该作者
我用的是硬件i2C,不是用io口模拟的
wuhany| | 2013-8-11 10:03 | 只看该作者
会不会是e2PROM将i2C总线拉死了?
lizye| | 2013-8-11 10:03 | 只看该作者
这个有可能,因为EEPROM没有复位
shimx| | 2013-8-11 10:05 | 只看该作者
有些EEPROM有超时功能,可以自动退出死锁状态,可以通过MCU控制EEPROM供电解决
spark周| | 2013-8-11 10:05 | 只看该作者
是的,这样可以MCU控制EEPROM是电复位
dengdc| | 2013-8-11 10:07 | 只看该作者
应该是I2C总线乱掉了。
单片机给个STOP信号试试看。
yszong|  楼主 | 2013-8-11 10:07 | 只看该作者
谢谢了,后经过测试分析,确实是E2pROM将i2C拉死。
shimx| | 2013-8-11 10:08 | 只看该作者
网上查看说发9个clk可以激活,试试检验这种方法
jiaxw| | 2013-8-11 10:08 | 只看该作者
9个clk可以激活,在NXP的文档里面谈到过,NXP(Philips)作为I2C总线的鼻祖,这样的说法是可信的。
午夜粪车| | 2013-8-11 10:09 | 只看该作者
楼主用IO口模拟试试看,用硬件I2C有可能哪些寄存器的设置没注意到引起问题
yszong|  楼主 | 2013-8-11 10:10 | 只看该作者
弱弱的问一句    LPC1114的ROM bootloader 中的向量表  在复位后 是自动出现在flash中的0x0000地址处吗?
zhaoxqi| | 2013-8-11 10:12 | 只看该作者
经过验证确实可以激活
yszong|  楼主 | 2013-8-11 10:12 | 只看该作者
呵呵,可以结贴了,多谢大家
