程序计算问题
1372|17
shimx|  楼主 | 2013-8-14 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何计算下面是 10 MS的,谢谢了,用KEIL编译的
void delay10ms()
for (a=100;a>0;a--)
for (b=225;b>0;b--);
jiaxw| | 2013-8-14 20:03 | 只看该作者
看你接的晶振是多少
spark周| | 2013-8-14 20:05 | 只看该作者
嗯,例如是12MHz的话,一个机器周期就是1us .那么你的那个循环就是225*100*1us..
每次递减是一个机器周期。
llia| | 2013-8-14 20:06 | 只看该作者
这是大概值吧
午夜粪车| | 2013-8-14 20:07 | 只看该作者
要看编译后的汇编代码,或者仿真跟踪一下才能准确确定
shimx|  楼主 | 2013-8-14 20:07 | 只看该作者
llia 发表于 2013-8-14 20:06
这是大概值吧
精确呢
zhaoxqi| | 2013-8-14 20:08 | 只看该作者
要精确,建议用定时器。
huangchui| | 2013-8-14 20:09 | 只看该作者
用KEIL的话看一下反汇编
jiajs| | 2013-8-14 20:10 | 只看该作者
看一下汇编会精确计算出延时时间
zhanghqi| | 2013-8-14 20:10 | 只看该作者
用内嵌汇编也可以很精确的
zhenykun| | 2013-8-14 20:12 | 只看该作者
看一下反汇编
看一下执行了多少个机械周期
晶振是多少看一下
好像默认是24Mhz
那就是两个机械周期是1us
shimx|  楼主 | 2013-8-14 20:12 | 只看该作者
如果用语句while(--300);没递减一次时间是多少啊
wyjie| | 2013-8-14 20:13 | 只看该作者
这个问题我也没有搞清楚,只是把教科书上的代码拿来用,反正够用就没有深究过。真正精确定时还真不知道。
jlyuan| | 2013-8-14 20:13 | 只看该作者
二楼正解,不过的确是大概值,这还跟单片机有一点关系
shimx|  楼主 | 2013-8-14 20:15 | 只看该作者
多谢大家了,我再琢磨琢磨吧
shimx|  楼主 | 2013-8-14 20:16 | 只看该作者
先结贴了
通宵敲代码| | 2013-8-15 13:43 | 只看该作者
这只是个粗略值,不精确的,他写的是10ms,其实不然。
草民| | 2013-8-15 20:23 | 只看该作者
如何精确?
