仿真没有一点反映
1045|9
wyjie|  楼主 | 2013-8-14 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个程序
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
void delay1ms()
  unsigned int i;
  for(i=500000;i>0;i--);
void InitUART(void)  //串口波特率
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void InitTimer0(void) //初始化定时器0
    TMOD=0x01;
    TH0=0x0DC;
    TL0=0x00;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
void main()
   InitTimer0();
void Timer0()interrupt 1
{    unsigned int a=0;
       unsigned char bur[4]={'A','1','2','0'};
       InitUART();
       while(a<4)
   SBUF=bur[a++];
   delay1ms();
    TH0=0x0DC;
    TL0=0x00;
jlyuan| | 2013-8-14 20:33 | 只看该作者
-->void Timer0()interrupt 1
应该是UART中断,T1不用中断...
yszong| | 2013-8-14 20:35 | 只看该作者
好NX的程序
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
void delay1ms()
       unsigned int i;
      ;;;;;; TMOD = 0x20;//已经开过了
       SCON = 0x50;
       TH1 = 0xFD;
       TL1 = TH1;
       PCON = 0x00;
       EA = 1;
       ES = 1;
       TR1 = 1;
        TMOD=0x21;       //一下子打开2个得了
        TH0=0x0DC;
        TL0=0x00;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void main()
         InitTimer0();
         InitUART();      //初始化放这里
         while(1);   //要加这个,不然程序跑哪了都不知道。
        unsigned int a=0;
        ;;;;;;;;;;;;;;;;;InitUART();//第一次初始化就好了,不用重复初始化。
        while(a<4)
                SBUF=bur[a++];
                whiel(!TI);TI = 0;//最好加这个
                delay1ms();
         TH0=0x0DC;
         TL0=0x00;
dengdc| | 2013-8-14 20:35 | 只看该作者
UART使用T1做波特率,T1不用中断<当然中断也可以用>,UART中断是4
heweibig| | 2013-8-14 20:36 | 只看该作者
3楼说的很对,但是怎么会一直发送啊?
wyjie|  楼主 | 2013-8-14 20:36 | 只看该作者
我只改了一下这个   while(a<4)
{ a=a+1;//***************改动
   SBUF=bur[a];
   while(!TI);
   TI=0;
   delay1ms();
发现会每隔一秒发送数据,而刚才的会一直发中间并没有停顿,很奇怪啊。
wuhany| | 2013-8-14 20:38 | 只看该作者
不懂,帮顶了
wyjie|  楼主 | 2013-8-14 20:38 | 只看该作者
难道执行完中断后又返回了,但是那里不是有一个while(1);吗?
lizye| | 2013-8-14 22:06 | 只看该作者
那就不懂了。。。
wyjie|  楼主 | 2013-8-14 22:07 | 只看该作者
哦,算了,结贴了
