[信号传感和变送]
汽轮机发电机组振动故障诊断分析
962|0
亚泰光电|  楼主 | 2013-8-22 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     轴承紧力不够也会引起振动,此时振动值也很不稳定,且在振动部位可听到“咚咚”的响声。
  除通过以上述几种实验来寻找振动的原因外,尚可通过真空实验或机组外部特性实验来分析振动原因。真空实验的目的,是判断振动是否由于真空变化后机组中心在垂直方向发生变化引起的。真空实验依据的原理是:真空变化时大气压对排汽缸的作用力就要变化,使与排气缸连成一体的后轴承座发生上下位移;真空变化时,排气温度变化,使排汽缸膨胀值变化,也会引起后轴承座上下位移,这些都能影响机组中心在垂直方向的变化,若处理不当时就可能引起振动。机组外部特性实验,实际上就是在振动值比较大的情况下测量机组振动的分布情况,根据振动分布情况分析判断不正常的部位。例如:紧固螺钉松动、轴承座和基座台板接触不良,机座和轴承座框架在基础上松动,机组基础局部松动,以及某些管道共振等缺陷,就可通过外特性实验查找出来。
   汽轮发电机组振动异常是运行中最常见的故障之一,其产生的原因是多方面的,也是十分复杂的,它与制造、安装、检修和运行水平有直接关系。超过允许范围的振动往往是设备损坏信号。振动过大将使汽轮机转动部件如叶片、叶轮等应力超过允许值而损坏:振动严重时,可能导致危急宝安器误动作而发生停机事故以及导致轴承座松动、基础甚至厂房建筑物的共振损坏等。因此,必须使机组的振动水平保持在规定的允许范围内。VIBROPTIP多功能机械故障检测仪五合一强大功能(振动强度,轴承运行状况,转速,温度以及泵的气蚀)自动识别测量参数,保障设备正常运行的好帮手。
  值得注意的是,随着汽轮机功率的增大,在轴承座刚度相当大的情况下,转子的较大振动并不能在轴承座上反映出来。直接测量转子的振动数值作为振动标准才是合理的。在运行中,一旦发现振动异常,除应加强对有关参数的监视、仔细倾听汽轮机内部声音外,还应视具体情况立即减负减荷乃至停机检查。必要时通过各种实验来分析机组振动异常的原因,采取相应的处理方法及消除措施。
