[个人承接]
团队承接TI Davinci系列项目(TMS320DM6467/TMS320DM8148/TMS320DM8168等
1973|2
fzdtech|  楼主 | 2013-8-26 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hdmediatech| | 2013-10-6 11:26 | 只看该作者
1.DM6467,DM8168,dm8148,DM8148,dm8168,H264,encode,decode编码解码源码
IVAHD and M3 Based Platform(DM8148平台,DM8168)源代码,DM6467平台C64X+平台
如果做视频会议和网络监控等需要对码流严格控制的应用,必须要修改TI的代码,TI全系列视频压缩算法的RC码流控制都是只有几行代码,效果很差。
2.ADI平台设置工具,支持最新的ADV7441a芯片的采集指令生成,是ADI内部高级工程师专用工具,采用EXECL表格填写需要配置的信号格式后自动生成芯片设置指令(二进制指令码),直接大大缩短ADI芯片的开发和调试周期。
3.FPGA图像编码源代码,印度最厉害公司H264编码源代码,Altera平台,全套源代码。包含仿真测试
包含:encoder,interfaces,pll,top,synthesis
4.xilinx平台FPGA图像编码源代码H264编码源代码。IP Core
5.FPGA:xilinx平台全套pcie源码及详细手册说明。
6.FPGA:xilinx平台RapidIO license
7.PC104+平台军工级别高清视频采集监控编码卡,在西安飞机总装上稳定运行,列装到最新型号的飞机上
REL.500.V.MPEG2.D.IVAHDSRC.00.02.00.01.zip   MPEG2.D解码源码
REL.500.V.MJPEG.E.IVAHDSRC.00.02.01.00.zip   MJPEG.E编码源码
REL.500.V.MJPEG.D.IVAHDSRC.00.02.01.00.zip   MJPEG.D解码源码
REL.500.V.ON2VP7.D.IVAHDSRC.00.02.00.00.zip  ON2VP7.D解码源码
REL.500.V.ON2VP6.D.IVAHDSRC.00.02.00.00.zip  ON2VP6.D解码源码
REL.500.V.AVS10.D.IVAHDSRC.00.02.00.00.zip   AVS10.D解码源码
REL.500.V.H264AVC.E.IVAHDSRC.01.00.02.00.zip       H264AVC.E编码源码
REL.500.V.H264AVC.D.HP.IVAHDSRC.01.00.00.03.zip    H264AVC.D解码源码
REL_500_V_HDVICP20.SRC.zip                         HDVICP20源码
REL_500_V_HDVICP20_CSK.SRC.zip
库+API
REL.500.V.MPEG4.E.SP.IVAHD.01.00.00.00.zip
REL.500.V.VC1.D.IVAHD.01.00.00.01.zip
DM6467平台H264编码解码源代码
REL.100.V.H264AVC.D.C64XPLUSSRC.zip   H264AVC.D.C64XPLUSSRC 解码C64+源码
REL.100.V.H264AVC.E.C64XPLUSSRC.zip   H264AVC.E.C64XPLUSSRC 编码C64+源码
REL_100_V_H264AVC_E_BP_DM6446.zip
REL_200_I_JPEG_D_DM6467SRC.zip
REL_200_V_MPEG4_D_ASP_DM6467SRC.zip   MPEG4_D_ASP_DM6467SRC解码源码
REL_200_V_MPEG4_E_ASP_DM6467SRC.zip   MPEG4_E_ASP_DM6467SRC编码源码
REL.200.V.H264AVC.E.BP.DM6467SRC.zip  H264AVC.E.BP.DM6467SRC编码源码
4.PC104+平台军工级别高清视频采集监控编码卡
  1920*1080 1600*1200高清实时监控
  支持DVI,VGA,PAL
  支持标准的VGA信号和VGA绿同步(RGBSOG)信号。
  支持VGA 信号采集出现偏移时调整。DVI数字信号不存在信号采集偏移问题。
  支持对模拟输入信号的亮度、对比度、饱和度、色差的调整。
  板卡除了支持双声道声音输入和音视频同步记录外,还增加了麦克风信号输入采集功能。
  支持ROI功能和设置。
  支持OSD功能(支持0度,90度,270度,还支持ROI里的OSD),其它要求可以开发。
  支持编码帧率设置。
  支持多卡同时工作情况下的PAL、VGA、DVI信号的分辨率随机改变并在恢复正常分辨率设置后系统正常稳定工作。
  支持多卡同时工作情况下的PAL、VGA、DVI信号的随机中断,随机时间恢复后正常稳定工作。完全解决了瞬间信号中断引起的断屏和板卡等待信号的问题,支持极短时间内信号中断恢复,达到完全再现视频信号源的要求。
手##机:15312298259  QQ495051649
zhongxon| | 2013-10-6 16:57 | 只看该作者
呵呵,我们的8168系列:
8168的核心板,
配了三种底板,有hdmi的,还有hd-sdi的,还有cameralink的,还配有机箱,只要自己有算法,可以直接买我们的整机,自己写上程序就是产品。用不着找别人开发了。
