IGBT驱动器QP12W05S-37(A)应用注意事项
1295|5
Converterman|  楼主 | 2013-9-7 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QP12W05S-37驱动器在应用中要注意以下几个方面:
  (1)为了提高驱动器输出电压的稳定性,要求在DC/DC输出端外接低内阻电容,容量根据驱动负载选择;
  (2)驱动器自带隔离电源只为此驱动器应用,所以不可以外接其它负载;
  (3)驱动器带有较多的外部调节功能,为了保证调节精度和效果,在需要时外接元件都需尽可能靠近驱动器;
  (4)栅极驱动输出到IGBT栅极电阻之间的引线要尽可能短,最好控制在18cm内。其栅极驱动输出引线与发射极输出引线须用扁平线或双绞线引出;
  (5)由于驱动器的栅极驱动输出的开通与关断采用同一个端子,为了减少关断时IGBT集电极的电压过冲,可以采用下图6的连接方法,具有不同的开通栅极电阻和关断栅极电阻。
  (6)由于igbt模块会因其栅极-发射极电压过高而损坏,可在栅极与发射极之间加一个双稳压二极管和10KW的电阻对其进行保护。由于普通igbt模块栅极-发射极最高电压为±20V,所以双稳压二极管可选为16V-18V。
   (7)短路检测二极管具有反向恢复特性,为了防止IGBT集电极高压引入驱动器,可在故障检测端加一个30V的稳压二极管到COM端来保护驱动器。
      IGBT驱动器及专用电源产品链接:http://www.mornsun.cn/product/ProductLine.aspx?channelid=29
dream2020| | 2013-9-9 10:10 | 只看该作者
:victory:这个驱动器的应用案例比较齐全,若保护及外围能够简单点就好了
lmlm5454| | 2013-11-27 10:57 | 只看该作者
没有图啊
tswlx| | 2014-6-6 11:46 | 只看该作者
有图吗 亲们 怎么用啊这个启动模块
mornsun| | 2014-6-6 15:53 | 只看该作者
tswlx 发表于 2014-6-6 11:46
有图吗 亲们 怎么用啊这个启动模块
可以参考技术手册最后一页,有详细的方案电路图和使用注意事项
QP12W05S-37      http://www.mornsun.cn/public/channel/IGBTLED/IGBTDriver/QP12W05S-37.pdf
QP12W05S-37A    http://www.mornsun.cn/public/channel/IGBTLED/IGBTDriver/QP12W05S-37A.pdf
1988020566| | 2014-6-10 23:40 | 只看该作者
不错不错,谢谢分享
个人签名:www.mornsun.cn
86
