[电路/定理]
LC振荡电路
1419|7
Lgz2006| | 2013-9-13 16:01 | 只看该作者
确认满足
airwill| | 2013-9-13 16:14 | 只看该作者
这是典型的电容三点式振荡电路, 稍做变化. 交流通路是完全一样的. 完全满足相位条件.
我用过, 这电路的起振能力蛮强的.
jackblank|  楼主 | 2013-9-13 16:23 | 只看该作者
我用过, 这电路的起振 ...
恩,谢谢。我也用这个搭了电路,我的电感是用绕的线圈代替的,发现频率输出不稳定,会飘,减小,请问是什么原因
airwill| | 2013-9-13 16:27 | 只看该作者
外部因素, 分布参数, 晶体管结电容都会有变化, 漂是正常的. 要不晶振电路就没有市场了
jackblank|  楼主 | 2013-9-13 16:31 | 只看该作者
airwill 发表于 2013-9-13 16:27
外部因素, 分布参数, 晶体管结电容都会有变化, 漂是正常的. 要不晶振电路就没有市场了 ...
我是用这个来固定线圈的位置,如果漂的话就达不到目的了,有什么好一点的缓解办法,
airwill| | 2013-9-13 16:47 | 只看该作者
要说没有办法, 那倒不至于, 可以通过鉴频反馈来稳定频率.
不过有点麻烦的. 另外也可能失去你原来 "固定线圈的位置" 的目的了.
jackblank|  楼主 | 2013-9-16 09:52 | 只看该作者
不过有点麻烦的. 另外也可能失去你原来 "固定线 ...
好的,谢谢
