什么时候开始计时?
1272|17
hanwe|  楼主 | 2013-9-17 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器能放在子程序中作延时时间调用不,如果这样用的话,什么时候开始计时?
llia| | 2013-9-17 20:06 | 只看该作者
你想在程序中调用中断程序?
yufe| | 2013-9-17 20:08 | 只看该作者
一般用法是在定时器中断中设置标志位,在主程序中判断标志位,这样来使用。
hanwe|  楼主 | 2013-9-17 20:09 | 只看该作者
我想来回调用它,呵呵
hanwe|  楼主 | 2013-9-17 20:12 | 只看该作者
如果按照你说的,在一个输出开始计时的话是不是还要打开定时器中断?
wangpe| | 2013-9-17 20:13 | 只看该作者
是的
hanwe|  楼主 | 2013-9-17 20:15 | 只看该作者
就是说打开了定时器中断时系统就开始计时了?
wangzsa| | 2013-9-17 20:16 | 只看该作者
完全正确
hanwe|  楼主 | 2013-9-17 20:18 | 只看该作者
那些软仿真中,像PORT口的按键中断,在软仿真时如何模拟按键产生的中断呢??
zhuww| | 2013-9-17 20:20 | 只看该作者
软仿真里有个虚拟设备,可以模拟。
hanwe|  楼主 | 2013-9-17 20:21 | 只看该作者
我找了找没有找到
zhuww| | 2013-9-17 20:23 | 只看该作者
211~213页
zhanglli| | 2013-9-17 20:26 | 只看该作者
四位机有软仿真功能,而8位好像没有。
lium| | 2013-9-17 20:28 | 只看该作者
是完全可行的,我经常这样用:
要搞清楚,定时器的允许中断位和判断标志位是两个不同的位,你在主程式的任何地方都可以判断定时器有没有计时(溢出)标志,而不一定要跑到中断中去判断的,前提是,你去判断的时间要小于定时器的计时时间!
guoyt| | 2013-9-17 20:30 | 只看该作者
可以把 看门狗放在 DELAY 中
在调用DELAY
yufe| | 2013-9-17 20:32 | 只看该作者
完全可以,用个IF语句就可实现,而且比用延时函数效果要好
hanwe|  楼主 | 2013-9-17 20:34 | 只看该作者
多谢大家,我明白了
hanwe|  楼主 | 2013-9-17 21:58 | 只看该作者
结贴了哈~~~
