能装多大的代码
1353|17
pangb|  楼主 | 2013-9-21 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51能装多大的代码
chenjunt| | 2013-9-21 20:17 | 只看该作者
要看你需要多大代码空间了。
ousj| | 2013-9-21 20:18 | 只看该作者
同为51,代码容量也有很多种:1K、2K、3K、4K、5K、6K、8K.....16K、32K、64K很多...
morrisk| | 2013-9-21 20:18 | 只看该作者
目前可以有64K*256=16M,实际上只要编译器支持,还可以更大
小小猫咪| | 2013-9-21 20:19 | 只看该作者
16K、32K、64K用的多一点
zyf部长| | 2013-9-21 20:20 | 只看该作者
你的后缀数字乘以 4 ,就是FLASHROM的容量
kangzj| | 2013-9-21 20:22 | 只看该作者
写个解释器,可以用硬盘来存程序。
chuxh| | 2013-9-21 20:22 | 只看该作者
呵呵 要是程序运行时代码不集中 这解释器还不累死啊 严重影响速度哦
zwll| | 2013-9-21 20:24 | 只看该作者
这个问题还真不能这么问,用外部地址总线,你还能扩展啊,不过你的Rom空间扩展后,你的Ram也要扩展吧
juventus9554| | 2013-9-21 20:24 | 只看该作者
可以把你的64K全部用来跑程序。
yinxiangh| | 2013-9-21 20:25 | 只看该作者
这里的256是?
liuzaiy| | 2013-9-21 20:25 | 只看该作者
51 是8位机 一般地址线是16位寻址 如果不分bank的话
最大支持64Krom
分bank 就可以多很多
但是>64k的话 还不如使用其他非51内核的32位CPU 性价比更高
houcs| | 2013-9-21 20:27 | 只看该作者
64K,已经够大的。超过64K程序,还是使用其他mcu吧
pangb|  楼主 | 2013-9-21 20:27 | 只看该作者
嗯,明白了,多谢
飞鹰嵌入式| | 2013-9-22 09:23 | 只看该作者
如果想用51单片机,64K的代码已经可以了,代码再长的话对处理能力表示担忧啊
tergy2012| | 2013-9-22 11:26 | 只看该作者
路过围观的
zhaofy521| | 2013-9-22 16:15 | 只看该作者
这个要看MCU型号吧,看看手册不就知道了
booker211| | 2013-9-24 17:22 | 只看该作者
64k以下均可以用51单片机实现,在大的,不建议使用8位单片机,其他问题,可以加我QQ1011210148
