下载程序提示连接的IC不是
1415|18
morrisk|  楼主 | 2013-9-24 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用Megawin 8051 OCD ICE (TH065D)仿真64脚MA84G564,把6PIN接头(RST/GND/SDA/VCC/SCL/CLK)连到目标板上后下载程序提示连接的IC不是MA84G564.后拔掉6PIN接头后再下载,提示仍然是连接的IC不是MA84G564
zyf部长| | 2013-9-24 18:09 | 只看该作者
IC上丝印呢?
小小猫咪| | 2013-9-24 18:11 | 只看该作者
连线呢
morrisk|  楼主 | 2013-9-24 18:11 | 只看该作者
嗯,检查IC上丝印的字及所有连线,没发现错误
kangzj| | 2013-9-24 18:13 | 只看该作者
会不会是IC已坏了?
morrisk|  楼主 | 2013-9-24 18:13 | 只看该作者
OCD ICE上红/黄/绿三个灯各代表什么意思?
MG_FAE| | 2013-9-24 18:14 | 只看该作者
Megawin 8051 OCD ICE (TH065D)无法对MA84G564芯片做供电动作,请在MA84G564上外加电源。
zwll| | 2013-9-24 18:15 | 只看该作者
肿么了
morrisk|  楼主 | 2013-9-24 18:15 | 只看该作者
目前在插入USB后绿灯闪一下后黄/红两灯常亮.
chuxh| | 2013-9-24 18:17 | 只看该作者
出厂一般都是装的ISP下载程序,不是仿真程序,你需要先将MA84G564的RST脚上电拉高,然后用OCD_ICE的Icpprogrammer.exe程序选择MA84G564的型号,然后直接更新目标芯片就可以了。
chuxh| | 2013-9-24 18:19 | 只看该作者
有可能会出现仿真器的固件版本与应用程序不匹配的更新提示,可以确认更新,但是更新后,也要用OCD_ICE的setup.exe更新一下keil的文件,否则点仿真会不能用
juventus9554| | 2013-9-24 18:20 | 只看该作者
下载最新的软件版本,再试用.试用时,换一个新的IC(未使用过的).
司徒老鹰| | 2013-9-24 18:22 | 只看该作者
黄灯---USB连接指示; 红灯----错误指示;  绿灯----正常指示.
morrisk|  楼主 | 2013-9-24 18:24 | 只看该作者
拉高RST脚后用OCD_ICE的Icpprogrammer.exe程序选择MA84G564的型号,然后直接更新目标芯片。提示依然是目标芯片不是MA84G564.
用UVCview,exe测试OCD ICE OK,用OCD ICE recover.exe提示OCD ICE 不存在。
之后在脱机模式按OCD ICE上那个按键后红灯一直亮。
morrisk|  楼主 | 2013-9-24 18:25 | 只看该作者
现在比较怀疑的是目标板上的MA84G564可能根本就没有工作。目标板是通过USB供电,USB VCC脚串接了个二级管4007后做为目标板的VDD。量得VDD有4.4V,VR0脚2.8V,V33
脚2.0V。不知这是否正常?
llljh| | 2013-9-24 18:26 | 只看该作者
如果你只是仿真不要用六针的,用4针的方式。RST和clK不要接,电源最好是单独供。
USb供电电流太少,会被拉低电压。
morrisk|  楼主 | 2013-9-24 18:28 | 只看该作者
MG_FAE 发表于 2013-9-24 18:14
Megawin 8051 OCD ICE (TH065D)无法对MA84G564芯片做供电动作,请在MA84G564上外加电源。 ...
刚看到,我试试
先结贴了,多谢大家
