求指导TMS320DM642 一个目标检测算法 帧差法的例子
1445|6
cmjkxz|  楼主 | 2013-9-27 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己写的程序运行后 效果出不来, 感觉可能是 自己 编的 前一帧减去当前帧的算法 写的不对。因为是利用多帧图像处理的简单例子,无法完成很困扰。 求指点。
yyplc| | 2013-9-27 16:08 | 只看该作者
网上有很多例子,你可以搜索得到,  用OPENCV,也有现成的
zhangmangui| | 2013-9-28 23:50 | 只看该作者
我想知道opencv里面的相关代码能看到不
你有没有将opencv移植到QT上没   求指导
zhangmangui| | 2013-9-28 23:51 | 只看该作者
这个不好说明是什么原因   可以先找些相关代码和原理对比分析一下
yyplc| | 2013-9-30 08:31 | 只看该作者
你有没有将opencv移植到QT上没   求指导 ...
能移到嵌入式,就可以
zhangmangui| | 2013-9-30 09:23 | 只看该作者
yyplc 发表于 2013-9-30 08:31
能移到嵌入式,就可以
以前看到在VC下搞的较多
想安装到QT下  但是没有成功
LIYUANJUN| | 2017-3-24 14:57 | 只看该作者
您好,我注意到您在论坛上有个求助是“求指导TMS320DM642 一个目标检测算法 帧差法的例子”,我现在也正在做这个,不过用的是DM6437的板子,我想请问您这边解决这个问题了吗?如果解决了的话能否把代码发我一份,谢谢了,我的邮箱是liyuanjun18@163.com
