晶振大小由什么决定
690|9
zyf部长|  楼主 | 2013-10-7 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么选用晶振呢?
怎么知道程序的晶振大小够不够呢?
小小猫咪| | 2013-10-7 15:57 | 只看该作者
晶振大小由MCU决定。
晶振高低决定大小了MCU的运行指令速度。(好比,你买电脑,CPU有1.6G,2.2G,3.0G,你会选3.0G的,速度快)
kangzj| | 2013-10-7 15:58 | 只看该作者
一般程序运算/需处理指令少的,频率高一些低一些无所谓。
通常会考虑的是,频率高,功耗大。测量等用途,频率高准确高。
若选择使用芯片内部RC振荡做频率时,低频会使芯片抗低温效果好一些。
houcs| | 2013-10-7 15:58 | 只看该作者
基本频率由MCU决定了吧,你可以超频,但是稳定性会变差,还可能会烧掉
liuzaiy| | 2013-10-7 15:59 | 只看该作者
有可能是按键的抖动延时
换晶振以后每条的执行时间变了
pangb| | 2013-10-7 15:59 | 只看该作者
你的晶体频率改变了。内部的定时器的时间也会变。你的遥控器当然不能用了。
无语!
把程序中的定时器时间重新计算一下修改过来就可以
chenjunt| | 2013-10-7 16:00 | 只看该作者
有可能是按键的抖动延时
换晶振以后每条的执行时间变了
zyf部长|  楼主 | 2013-10-7 16:01 | 只看该作者
哦,知道了。。
先结贴了
