单片机中断用什么方法分析比较好
611|5
llljh|  楼主 | 2013-10-7 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的程序老因为中断出问题
juventus9554| | 2013-10-7 16:03 | 只看该作者
刚调的一个复杂通信中断程序。
用仿真器在中断程序里设置一个断点就行。全速运行,如若进入中断,必停止。否则就是中断没打开或没设置好。忘了 EA=1;ES=1;等等。
没有仿真器,可以调试时在中断程序里点一个LED,观察LED频闪程度即可。例如:
LED=!LED;
当然要初始设置 sbit  LED=P1^0;
司徒老鹰| | 2013-10-7 16:04 | 只看该作者
汇编还是C?
汇编要注意保护现场,C就不用...
llljh|  楼主 | 2013-10-7 16:04 | 只看该作者
哦,是这样啊。我用的是C编的
chuxh| | 2013-10-7 16:05 | 只看该作者
哈哈,还别说我想问一下C里如何保存现场呢, 我说呢怎么没见过。。。。原来是不用啊
尝到 了。。。
llljh|  楼主 | 2013-10-7 16:05 | 只看该作者
呵呵,收益的不知我一个啊
