出错信息乍回事啊
771|11
司徒老鹰|  楼主 | 2013-10-7 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出错信息如下
Error   [315] F:\shiyan2\ADC.h; 2.42 "{" expected
Error   [249] F:\shiyan2\ADC.h; 3.1 probable missing "}" in previous block
很奇怪,我查了一下C源文件和H文件,都不缺{,
本以为可能是写程序时的输入法设错了,查了一下也没问题,网上也参考了很多类似的错误的解决方法,但都不管用,问题应该不在H文件里,各位高手看一下,谁能把这个问题解决了
zwll| | 2013-10-7 17:04 | 只看该作者
提示信息说的很清楚的啊 是语法问题 如果看不出来 就贴源代码吧
chuxh| | 2013-10-7 17:07 | 只看该作者
查查是否有那句话最后没写分号吧
司徒老鹰|  楼主 | 2013-10-7 17:07 | 只看该作者
ls说的有可能
PS switch() 结构不完整也有可能出现这东东
juventus9554| | 2013-10-7 17:08 | 只看该作者
我以前也遇到这个问题:应该是“{”的问题,重新写一遍就好了。
llljh| | 2013-10-7 17:09 | 只看该作者
这是别人写的程序,有四千行,但是都写在一个文件里面了,我把它分割成好几个文件,结果编译后就就成这个样子了,文件太多,没法贴上去,请各位高手就自己的经验谈一下,一般会在哪里出问题,我只是分割了一下文件,加了几个H文件,如果真是在那个地方少了什么{之类的,那我怎么查啊,这可是四千行的代码啊
司徒老鹰|  楼主 | 2013-10-7 17:10 | 只看该作者
对了,出问题的H文件对应的C文件我查过了,没语法错误,H文件也没丢“;”包含也没有自己包含自己的问题,编译器路径的设置也没问题,我真是不知道问题出哪里了,如果真查不出来我就重写一遍代码,按自己的风格写。
dingy| | 2013-10-7 17:10 | 只看该作者
建议你在同一个工程里先用空文件搭好框架,如UART.C,UART.H;LCD.C;LCD.H;MENU.C;MENU.H;INPUT.C;INPUT.H……
然后逐个函数的移动……只要原来的程序没有问题,移动的过程中耐心不冒进(移动几个编译一次),绝对不会有问题的,甚至你还可以在移动的过程中标上注释。
pengf| | 2013-10-7 17:11 | 只看该作者
这种工程重写是很激进的行为,建议轻易不要尝试。
pengf| | 2013-10-7 17:12 | 只看该作者
就算要重写,也应该按照10楼先做一遍。
司徒老鹰|  楼主 | 2013-10-7 17:13 | 只看该作者
哦,知道了,多谢各位
那就先结贴了
