[LED显示]
Cree推出XLamp CXA2520及CXA2530白光LED
1334|1
kk5290122|  楼主 | 2013-10-12 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cree推出XLamp CXA2520及CXA2530照明级白光LED。
XLamp CXA2520与CXA2530跟CXA15xx都属COB系列,只是封装略大,而亮度和功率亦有所不同。CXA2520的输出功率约20W,而CXA2530的输出稍大、约为30W。
CXA25xx系列有EasyWhite白光系列及ANSI白光系列,色温范围由2,700K至5,000K,以4阶或2阶MacAdam椭圆分bin,有最低80-CRI或90-CRI可选,封装尺寸是24mm x 24mm。
它们的优点是单一光源、能减低整体价格、降低系统设计的复杂性。
CXA25xx系列白光LED特别适用于PAR灯、筒灯及景观照明等。
CXA2520特点:
  • EasyWhite白光系列及ANSI白光系列(色温2,700K – 5,000K)
  • 典型正向电压36V @550mA, 85℃
  • 最大驱动电流1250mA
  • 可视发光角度115°
  • 低热阻0.8℃/W
  • 白光分级于Tj=85℃测量
  • 有标准CRI和最低80-CRI及90-CRI可选
  • 热、电分离
  • 封装尺寸24mm x 24mm
产品规格:
XLamp CXA2520 White
XLamp CXA2520 EasyWhite
LED狂人| | 2013-10-14 14:13 | 只看该作者
CREE的COB产品
