用PMW来触发AD
849|6
happy_10|  楼主 | 2013-11-3 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据资料所分析,CYPRESS 的CY8C24533支持用PMW来触发AD,我配置了好久,都没有成功!请做过的朋友,分享一下经验,有一个sample的话就更好了!
wenfen| | 2013-11-3 12:16 | 只看该作者
首先确定PWM 能不能正常中断,其实 ADC的功能,然后再整合
zhuhuis| | 2013-11-3 12:18 | 只看该作者
CY8C24533里面只有SAR10 ADC可以选择触发源。
tian111| | 2013-11-3 12:19 | 只看该作者
嗯,其实这个模块的属性配置做的不好,像触发源、触发类型等等这些参数本身应该在属性框里就可以选择的
zhuhuis| | 2013-11-3 12:21 | 只看该作者
对啊,但是这些都没有做进去,用户只能使用API在程序里面设置。
tian111| | 2013-11-3 12:23 | 只看该作者
建议楼主仔细看一下这个模块的datasheet,尤其是API部分,里面的触发源,触发类型怎么设置都讲得很清楚。
happy_10|  楼主 | 2013-11-3 12:25 | 只看该作者
好,我知道了
