[产品发布]
金升阳 总线CAN/RS485/RS232协议接口隔离收发模块
3494|28
产品简介
CAN/RS485/RS232隔离收发模块是集收发芯片、隔离芯片和高效DC/DC隔离电源于一体的接口隔离收发模块。即一个模块可以取代过去需要“收发芯片+隔离芯片/光耦+隔离电源”才能实现的隔离收发方案,极大地简化了电路设计。
产品应用
工业总线上各个设备之间实现互联通信,均可采用CAN/RS485/RS232隔离收发模块,同时满足收发和隔离的功能。已广泛应用与汽车、轨道交通、纺织、智能监控、智能电表等行业。
产品特点
1. 更小体积>>>>一般客户采用集成方案体积会大25%以上
2. 更低功耗>>>>针对每个类型进行了专门的电源设计
3. 更可靠的长期稳定性设计>>>>长期可靠性上,采用磁电隔离的芯片要远比光耦的好
4. 更高端口防护能力>>>>针对端口做专门的防护设计
5. 完整可靠性测试验证>>>>七大可靠性平台系统
6. 完整的EMC防护电路推荐>>>>专门的EMC推荐电路可供客户实现更高的防护级别
样品申请、资料下载
1、 样品申请:http://www.mornsun.cn/simpleApplication/Apply.aspx
2、技术手册:http://www.mornsun.cn/product/SubChannel.aspx?channelid=12
1988020566| | 2013-12-2 23:30 | 只看该作者
图片都看出来信号隔离的。
1988020566| | 2013-12-2 23:31 | 只看该作者
应该比其他的232产品要好很多的。
biechedan| | 2013-12-2 23:58 | 只看该作者
高端大气上档次的。
cjhk| | 2013-12-3 17:47 | 只看该作者
金升阳的品质   应该比较给力   话说   最近用的模块还是很多的
mcuisp| | 2013-12-3 18:05 | 只看该作者
可惜购买不方便。
正在用zlg的RSM232,淘宝就有的买
而且RSM232电源3~5.5V都可以。金升阳这个范围太窄。
chenzhenzhen| | 2013-12-8 21:56 | 只看该作者
产品线越做越多了
wangdezhi| | 2013-12-12 23:55 | 只看该作者
隔离做的好。
wangdezhi| | 2013-12-12 23:56 | 只看该作者
这个防止干扰能力应该很强的。
wangdezhi| | 2013-12-12 23:59 | 只看该作者
金升阳的产品性能提高真快。
15039679579| | 2013-12-17 14:44 | 只看该作者
好好啊啊哈节哀节哀哈哈哈
biechedan| | 2014-1-5 23:39 | 只看该作者
远程传输还得485的
用在监控控制上。
i1mcu| | 2014-1-16 21:14 | 只看该作者
现在比较流行信号隔离。
i1mcu| | 2014-1-16 21:15 | 只看该作者
外部干扰肯定能杜绝么?
kkzz| | 2014-1-17 21:29 | 只看该作者
关注
苦瓜开心| | 2014-5-6 17:13 | 只看该作者
你好!我现在使用的是贵公司的485模块,遇到一个问题,单片机串口信号分成两路一路给Rs485模块,另外一路给光耦,现在两者单独连接单片机都能发能收,两者并上串口之后Rs485能发能收,光耦能发但接收低电平被抬高了,低电平不能到零附近,去掉485的RXD线,光耦就正常了,为啥485模块会影响光耦传输串口信号,而485的确不会受光耦影响,是不是485内部结构引起的?我的电路图如下所示:
主机发给从机1
主机发给从机1
从机1发给主机
从机1发给主机
主机与从机2通讯
主机与从机2通讯
主机串口
主机串口
mornsunfae| | 2014-7-7 08:43 | 只看该作者
苦瓜开心 发表于 2014-5-6 17:13
你好!我现在使用的是贵公司的485模块,遇到一个问题,单片机串口信号分成两路一路给Rs485模块,另外一路给 ...
您好,这是由信号的接口类型决定的,应该使用了H型的模块。我司的485模块信号输出采用的是推挽输出,默认不接收信号时输出高电平。由于两路都是采用同一个串口,因此光耦输出端的信号就会被我司的485模块控制而不能正常接收。而光耦输出端由于是OC门加上拉电阻输出,正常处于上拉状态,因此不会影响我司的推挽输出方式。该问题的解决方法为在RXD信号输出端接信号MOS管加上拉电阻使信号输出成为类似OC门的形式就可以了。注意接一个MOS管相当于一个反相器,要使信号保持不变可以接两个。或者也可以使用我司的TD301D485模块,只是通信速率需要控制在9.6Kpbs及其以内的范围。
wangdezhi| | 2014-7-7 23:41 | 只看该作者
进来学习一下的
1988020566| | 2014-7-10 23:39 | 只看该作者
时间很久了
个人签名:www.mornsun.cn
86
